volant magnetique demagnetise possible ou non
emric
bonjour tout le monde
j ai rencontre dernierement un petit probleme sur l allumage d un moteur que je refesais fonctionner, donc je netoye tout change ce qu il faut et lors des tests je me rends compte que je n ai qu une toute petite eteincelle des lors je change au moins 20 fois la bobine le condo les vis patinees bougie cables etc, mais le probleme persiste
tout d un coup il me vient a l idee de changer le volant magnetique je cherche les 5 que j ai en stock puis les monte un par un au au 4 eme monte super belle etincelle le moteur tourne sans souci
mais ce probleme me parait bizare je decide donc de tester ces volant defectueux sur d autres moteurs peugeot en etat de marche que je possede, je rencontre exactement le meme probleme tres faible eteincelle en rapprochant le fil de la bougie a la culasse et des que je remets celui d origine tres belle eteincelle
pensez vous que cela soit possible que mon volant soit demagnetise vu que je les stocke l un au dessus de l autre??
help please Cool
cperrier
Ne serait pas plutôt une histoire d'écart entre les aimants du volant et les capteurs de l'allumage ?
Si tes allumages ont un diamètre interne trop grand, tu peux toujours les monter sur n'importe quel allumage : cela ne fonctionnera pas bien.
Je te dis cela car j'ai eu le problème inverse : cloche d'allumage avec diamètre interne trop petit par rapport au corps d'allumage. J'ai même eu l'idée saugrenue de limer les aimants pour que cela passe !!!
emric
peut etre cela vient de la mais je trouve quand meme ca bizare qu il y a un volant magnetique qui fonctionne sur toutes mes mobs et le reste non
michel wolck
c'est pour ca quil y avait des magnétiseur de vm
emric
donc y a ti une solution pour resoudre ce probleme un outil pour le remagnetiser
a+
oui sa existe mais il me semble quev sa cout tres chere
sur le net tu trouveras le plan pour le faire, mais je te conseille de trouver un autre volant
cela m'est arrivé qu'une fois !
