compteur bloqué
compteur bloqué
bonjour,
depuis hier, mon compteur est resté bloqué ... à 3999 km. C'est une 103 SP de 80. Qq a-t'il une idée à quoi cela peut être du et comment y rémédier? En regardant l'histoire j'ai aussi vu que la vis qui fixe la gaine du cable compteur sur le compteur est cassée, c'est une vis en plastique, de la camelote. Là aussi, une idée comment la remplacer? Soit par une neuve soit par qq chose de mieux en métal. Mais où trouver une vis avec le même diamètre, pas de vis (facile) mais en forme de chapeau afin de maintenir la gaine?
Des idées?
Merci!
Franz
Des idées?
Merci!
Franz
Il y a juste ton compteur kilométrique qui ne fonctionne plus ? Ou bien la vitesse aussi ?
Si ta vitesse fonctionne, ton compteur doit avoir le mécanisme de kilomètres HS (ce sont des engrenages en plastique, ça peut arriver...)
Si plus rien ne fonctionne, il faut isoler le problème :
- retires ton cable au niveau où ton écrou en plastique est cassé et tu auras accès à un petit embout en fer sous ton compteur, fais le tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, et regardes si l'aiguille bouge, si oui, ton compteur est ok. (cette manip fonctionne sur les compteurs Veglia, pas les FACOMSA ou autre Transval tous deux plus récents et sans le petit embout en fer qui dépasse)
- Tant que ton cable est retiré, soulève l'avant de ta mob, et fait tourner ta roue, tu verras si le cable de ton compteur tourne dans la gaine ou non... S'il ne tourne pas, vérifie qu'il ne soit pas cassé... S'il n'est pas cassé (il doit dépasser d'un peu plus d'1 cm de chaque côté), le problème peut venir de ton entraîneur de compteur (il possède deux petites broches qui viennent s'accrocher sur la roue, et elles peuvent se casser avec le temps).
Si tu as besoin d'investir, voici un bon site :
http://www.scootbikeshop.com/partie-cycle/compteurs/cable-commande-compteur…
Par contre, attention, il y a eu plein de longeurs différentes dans les cables Veglia, mesures le tiens avant toute chose (là c'est un modèle pour MVL qui est vendu, qui est un peu plus court que les modèles pour SP)
Bon courage.
Bon courage.
ok, merci. J'ai commandé un nouveau cable (c'est marrant, mon cable pour veglia mesure 70 cm, donc nettement plus court que celui que tu m'indiques, qui fait 90cm), Ok.
Oui, le compteur vitesse fonctionne, mais pas le compteur kilométrique. Le fait qu'il soit bloqué à 3999 me dit que c'est un problème d'engrenage.. je peux faire qq-chose?
question débile, commet je démonte le compteur? Il est coincé comme dans une pince (formée de 2 branches en métal) et je ne vois pas du tout comment le sortir. J'aurais essayé d'asperger l'intérieur de WD40 en espérant que cela résolve le problème...
Sinon, y-a moyen de se procurer un compteur?
Si ton compteur est d'origine, il doit être enfoncé dans son support en caoutchouc, il te suffit juste de le pousser vers le haut, et il devrait sortir.
Après pour le démonter, le support en feraille qui tient la vitre est serti, et assez difficile à ouvir sans trop l'abîmer... N'empêche que c'est faisable. Ensuite tu dois avoir deux petits écrous accessibles sour le compteur, une fois enlevés, tu pourras sortir le mecanisme de ton compteur et tout vérifier.
N'hésites pas à mettre des photos si besoin.
Sinon pour les compteurs en cherchant sur le bon coin, sur ebay, tu en trouve assez souvent (à tous les prix).
Pour la longueur du cable, 70cm me parait cours pour un SP, mais je te crois (y'a eu tellement de modèles...
donc a ce que je lis il y a pas grand chose a faire si ton kilometrage est hors service mais ta vitesse fonctionne encore
je suis a mon 4 ieme compteur sur ma tsm
et a chaque fois c'est quand les compteur d origines sont a un grand changement de chiffre disont 4 >>
ma tsm a l achat avait 6988 et hup a 7000 fini les kilometre et la ce matin sur mon 4ieme compteur que j avaismonter je vient de passer 4999 a 5000 et rebelotte meme probleme
en plus sur un compteur 110 km/h sa fou les boules
donc il y a vraiment rien a faire apart s amuser a enlever la vitre et ouvrire le tout ou sa en vaut pas la peine?
et a chaque fois c'est quand les compteur d origines sont a un grand changement de chiffre disont 4 >>ma tsm a l achat avait 6988 et hup a 7000 fini les kilometre et la ce matin sur mon 4ieme compteur que j avaismonter je vient de passer 4999 a 5000 et rebelotte meme probleme
