Quelques petits problèmes ...
FLO415
Bonjour a tous
Alors ma BB1C tourne comme une horloge mais j'ai cependant quelques petits problèmes :
-L’éclairage ne fonctionne pas pourtant l'ampoule n'est pas grillé , le câble de masse et  l 'autre câble sont bien branché sur le porte ampoule. Le problème pourrait - il venir de la bobine d’éclairage ?
-J'ai une fuite au niveau du carbu au bas de la grande et de la petite cuve ( se je laisse la mobylette a l’arrêt pendant 2 , 3 jours je retrouve des gouttes de mélange sur le sol )
- Enfin quelle huile serai la meilleur pour ma BB ? J ' utilise en ce moment de la  Total 2 temps Z mais beaucoup de personne que je connais mon que cette huile était de mauvaise qualité et que je doit la changer pour une huile de synthèse .
Pourriez-vous me donner votre avis.
Merci d'avance pour vos réponses.
L'huile de synthèse est mieux, ça encrasse moins le moteur car le pourcentage est réduit mais question budget ... Crying or Very sad
Si tu ne fermes pas le robinet ou s'il n'est pas parfaitement étanche, il est normal d'avoir une goutte qui tombe au bout de trois jours. Ferme le robinet.
Teste ta bobine en branchant directement l'ampoule à la sortie du moteur.
FLO415
Bonjour , merci pour ta réponse , je n'avais plus internet pendant un bon bout de temps c'est pourquoi je n'ai pas pu répondre.
Pour l'huile, j'ai acheté de la total de synthèse
Pour la fuite d'essence , effectivement mon robinet n'est plus étanche a 100 °/° mais c'est pas grave.
Pour l'éclairage , j'ai testé ma bobine avec un multimètre , résultat : il m'indique qu’elle produit très peu de courant , je pense que la bobine d’éclairage est morte.
