changer segments sx5
vincent
Bonjour j'ai commander de nouveau segment comment les monter ?
comme on monte n'importe qu'elle segment perpendiculaire au cylindre et sur le piston Mr. Green
jjg59
ou en boucle d oreilles tres tres joli ..
jjg59
je r 'igol dabord deglace ton cylindre nettoie ton piston calamine etc  ...rpt tes segments joints etc et bonne route.. Mr. Green
et pour tes segment huile le cylindre ( un peu sa ferait pas de mal) et tu monte un segment le trou d'un coter ensuite le trou a l'opposer et ensuite le 3e trou du 3e segment a l'opposer du 2e trou du 2e segment ( c'est clair ou pas Question ) ainsi la compression se fera mieux car il faudra qu'elle fasse un demi tour a chaque fois et le piston descendra avec plus de puissance ( marche tres bien sur les 4 temp pourquoi pas sur les 2temp)
jjg59
on appelle sa tierce les segments Wink sur 2 temps il y a des ergots  Mr. Green  donc pas besoin
"sx5""sx5"
Juste faire attention que la coupe du segment soit sur l'ergot avant introduction dans le cylindre.
CHUBAKA
Question ??? où acheter les segments pour un SX5  Rolling Eyes  ..... si vous avez un tuyau je suis preneur .. merci
  Avant toute chose monte tes segments dans le cylindre sans piston pour voir s'ils rentrent il faut un léger jeux entre les becs .
  Une fois monté rode les pendant une centaine de kilométres ....!
  arrose les bien d'huile au montage .....
Jack c'est pas la question du tous début la question c'est ou en trouvé. Ils me semble qu'il y avait un site style macadam 2 roue ou autre qui en vendait faut chercher sur le forum
Édit : chez macadam 2 roue effectivement en pare feu diamètre 38X2 voilà ( faudra peut être faire les ergot a la lime mais pas sur
lafouine
L
pas evident a trouver!
en 1995, j' avais deja eu du mal a en trouver, finalement en changeant d' agent, il en avait commandé chez peugeot
meme chose pour le piston dur dur, c' est du 38, axe de 14, dire qu' au depart le sx5 devait etre monté avec un minarelli p6!
ca aurait ete autre chose.
