Carter boite a Outs Gl10 GT10
Une question : Les carters de boite a outils de GT10 et de GL10 sont'ils identiques et donc interchangeables?
Gwennadu Question
kristof
je pense que oui Idea
jjg59
affirmatif ^^ Okay
jjg59
je dois en avoir d avance mais a repeindre ....mais pas casses
Tu m'interesses . Tu peux m'envoyer des photos a gwennadu@neuf.fr?
Je confirme que le carter de GL10 se montent sur GT10 mais pas forcement l'inverse a gauche a cause du robinet d'essence. J'ai fait l'essai cet AM sur une bourse ou un exposant avait les deux...
jjg59
oki a demain Mr. Green
Demain soir tard alors.
 Je suis de bourse jusqu'a pas d'heure because demontage/rangement et repas de fin bourse.
Alors peut être dodo des le retour.
Gwennadu.
jjg59
c'est parti
jjg59
c est bizarre ton histoire de carters du coup j ai essaye tous les carters que  j avais et pas de problemes particuliers ???
C'est bien ce que je dis: les carters de GL10 sont identiques a ceux du GT10. Dans ce sens pas de problemes. Dans l'autre GT10 sur GL10 il y a un petit soucis au niveau du robinet d'essence du GL10 qui entre en collision avec le carter gauche. Il y a une echancrure en plus sur ceux de GL10.
Gwennadu Mr. Green
jjg59
cote droit ?? le sens de la machine c est assis dessus Mr. Green
jjg59
ton volant de voiture est a gauche pas a droite sauf si t es british ^^
Tu as raison: c'est a droite. J'ai toujours eu du mal avec ma gauche et ma droite... C'est pareil pour voter ...
Gwennadu Mr. Green
mgsolex
ca me rapelle un dessin ou le mec ce touchait les couilles et disait la gauche ou la droite les francais ce tatent  Mr. Green Mr. Green
ma chaine
jjg59
gratte la verite !!! le reste c des c.....^^balle aux centre Okay
