nouveau moteur sur brèle
salut à tous !
cette été je pense faire un petit voyage à mobylette, soit plusieurs milliers de km. Il me faut donc une mob, mais mon budget est serré donc j'oublis le neuf. Il me faut aussi une mob facile à réparer, un marteau une clé de 12, trois bouts de fer et c'est bon c'est reparti. je me suis donc penché sur une 103 d'occase, dans le genre une vieille 103. seul problème c'est qu'un moteur d'occas c'est pas forcément d’attaque pour avaler 4000km donc l'idée serait de lui mettre un moteur neuf (cylindre, piston, carter, vilebrequin, bobine, courroie). je voulais donc savoir si il était possible de trouver pour toute les 103 (même les plus vieilles) des moteurs neufs adaptables ? comment choisir le moteur, lequel prendre ?
slt
projet sympa...
sur vieille 103 tu pourras à mon avis installer un moteur neuf sans souci type vogue par ex, ...
choisis bien sur un modèle avec variateur si possible, ton allumage sera électronique et sans rupteurs....
sinon tant qu' à faire autant peut être acheter un cyclo plus récent avec bon moteur.....du vogue, de la 103 plus récente...
bon courage
projet sympa...
bon courage
allumage électronique ? Le mot électronique me fait hérisser les poiles
. j'aime pas trop ça, ça me semble difficile à réparer. alors qu'un allumage à rupteur, une bobine d'éclairage et d'allumage et une vis platiné dans le sac et il y a aucun problème pour le réparer, un tournevis et un fer à souder suffisent . Qu'en pensez vous ?
"lagg8""lagg8"allumage électronique ? Le mot électronique me fait hérisser les poiles. j'aime pas trop ça, ça me semble difficile à réparer. alors qu'un allumage à rupteur, une bobine d'éclairage et d'allumage et une vis platiné dans le sac et il y a aucun problème pour le réparer, un tournevis et un fer à souder suffisent . Qu'en pensez vous ?
Ca se discute ... Un capteur, une bobine et un CDI dans le sac, c'est pas plus lourd ... Et puis l'électronique est très très fiable.
Si tu choisi l'option rupteur, prend quelques condensateurs aussi ! A la place de la bobine d'éclairage.
je vais glaner des informations sur le net pour l'allumage. j'ai un peu regarder pour le cylindre sur scootbike shop (http://www.scootbikeshop.com/moteur/cylindres-pistons-c-5_38_48.html) et je dois avouer que je suis un peu perdu. il existe des cylindre à 3, 5, 6 transfert, comment savoir ce qu'il faut prendre ? et j comprend pas trop qu'elle est la différence entre un cylindre pour sp et cylindre pour vogue, à part le nombre de transferts et si le cylindre et pour pot à bride ou à visser. Il existe d'autres différences que ces deux là entre les différents cylindres pour 103 ?
Sur les vieux 103, c'est 2 transferts. Après il y en a eu 3, le reste, c'est pas pour nous.
Tout s'adapte sur tout dès l'instant que le nombre de transferts est bon.
Encore que tu peux monter un 2 transferts sur un bas moteur à 3 et l'inverse est possible aussi mais bon, c'est dommage.
Tu as déjà le 103 ?
Tu as déjà le 103 ?
En fonction de ce que tu trouves on t'aidera à trouver les pièces qu'il te faut.
Mais il me semble que le premier truc à faire, c'est trouver le 103 !!
bien sur
. c'est juste que je veux être sûr de pouvoir trouver des pièces neuves à mettre dessus : vilebrequin, cylindre, culasse, piston, carter. Car elle risque d'endurer de nombreuses souffrances durant le voyage et des pièces d'occase ne tiendraient pas le coup. Ca serait bête d'acheter une 103 et de me rendre compte que les pièces recherchées n’existent plus neuves...
deja tu voudrait faire combien de kilometre sa pourrait aider c'est sur que si tu veut partir du nord de la france pour aller en italie ou si tu veut aller du nord a la lorraine ( se sont des exemples exemple) tu devra faire quelque chose de different genre j'ai vu sur un groupe yahoo trois jeune qui voullait partir en sx5 ( et oui c'est pour sa que j'en ai entendu parler) qui partirait de marseille et qui voullait aller en italie donc y a deux chose a savoir la premiere y avait interet a refaire les trois moteur de A a Z la deuxieme le modele est bien choisi car selle biplace donc tres confortable donc si tu trouve une 103 102 ou autre avec selle biplace je pense qu'il serait interressent pour toi de la prendre sinon je te plein toi et ton dos ensuite si je peut me permettre fait une pause de 2 3 min toute les heure ou toute les 2 heure mon pere est motard et roullé toute la journée tu aura plus de jambe a la fin t'aura l'impression d'etre monté sur un cheval et un vrai je critique pas la selle monoplace mais si par malheur elle penche vers l'avant tu va te prendre le bout de la selle la ou je pense ( comme sur un velo
) un 103 rcx par exemple
bon aller regarde sa on sait jamais sa pourrai t'interreseser
103 selle biplace pas trop cher
http://www.leboncoin.fr/motos/286415030.htm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/motos/285667899.htm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/motos/283711038.htm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/281500989.htm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/motos/279838298.htm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/279166061.htm?ca=15_s
occasion en or
http://www.leboncoin.fr/motos/284096972.htm?ca=15_s
une selle biplace soit par ta sx5 sinon tu l'adaptera
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/285192508.htm?ca=15_s
selle biplace
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/283259699.htm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/279916692.htm?ca=15_s
je me suis arreter a la page 50 et pour etre sur pour le confort demande aux autre
et je pense selle biplace=moitié du chemin merci max j'ai un peu mal mais sa va
selle monoplace= moitié du chemin= max avait raison j'aurai du prendre un biplace
JE REPETE C'EST MON AVIS
occasion en or
selle biplace
Hormis cette histoire de selle ...
Toutes les pièces mécaniques de 103 se trouvent en neuf.
Par contre, éviter les 101, 102. Pas de variateur et haut moteur introuvable en neuf.
je n'ai pas encore choisi mon itinéraire mais ça consisterait à faire à peu près 4000km. aix-en-provence -iles feroes ; aix-en-provence-moscou ou aix-en-provence-grèce. merci sx5 pour ce précieux conceil, je vais éplucher les annonces et m'acheter prochainement une 103. Merci
de rien c'est pour ton confort je me suis tuer les jambes en fesant quasiment de la moto pendant une journée alors je te donne quelque conseil
salut à tous, voilà j'ai ma 103 !
je vais donc commencer la restauration et j'ai juste un petit problème : l'allumage électronique, j'y comprend strictement rien
. Voilà de quoi c'est constitué ce machin :
-trois bobines intern,es au volant magnétique (elles servent à quoi celles là ?)
-un capteur à coté du volant magnétique (mais qu'est ce qu'il capte !?)
-un cdi (késako ?)
- et une autre bobines externe (euh il y en a déja 3 dans le volant, ça suffit pas ?
bon bref j'y comprend rien, il y a pas quelqu'un qui pourrait m'expliquer à quoi servent toutes ces pièces et comment ça marche ?
. Voilà de quoi c'est constitué ce machin :-trois bobines intern,es au volant magnétique (elles servent à quoi celles là ?)
-un cdi (késako ?)
)bon bref j'y comprend rien, il y a pas quelqu'un qui pourrait m'expliquer à quoi servent toutes ces pièces et comment ça marche ?
2 bobines pour l'éclairage
1 bobine pour le CDI (condensator discharge ignition)
La bobine externe pour amplifier la tension sortant du CDI
Le capteur pour capter le moment précis où l'allumage doit se produire.
En gros, la bobine charge un condensateur dans le CDI et lorsque le bout de métal sur le volant magnétique passe à raz du capteur, le condensateur du CDI se décharge dans la bobine externe, ce qui produit l'étincelle.
génial merci beaucoup mcbb !
est-ce que les bobines d'éclairage et d'allumage internes au volant sont les même (possibilité de les inter-changer si une tombe en panne ?) ? je voulais aussi savoir si ça se calait un allumage électronique ?
non un allumage electronique je pense pas que sa se cale a cause du capteur qui decide quand envoyer le courant apres alumage electronique j'y cnnais pas grand chose
Il y a une clavette sur le vilo mais on peux modifier le calage en enlevant la clavette.
La bobine destinée à l'alimentation du condensateur du CDI envoi du 300 volts ... Si tu interchanges avec celle de l'éclairage, mets des ampoule de maison !!
, et pourquoi pas ?
merci mc bb je vais commencer à la restaurer et commander les pièces. Pour les transferts ça correspond bien au nombre de trous à l'intérieur du cylindre et sur le carter ?
salut à tous ! me revoilà après quelques mois d'arrêts dû à mes études.
Je me lance (enfin) dans la restauration de ma 103, je dois donc changer le cylindre et le piston pour des nouveaux, mais là j'y comprend rien. Je souhaitais mettre une cylindre type origine de marque athéna, mais j'ai lu sur internet que ceci était illégal, car ce n'était pas d'"origine" et que pour rester dans légalité il fallait que j'installe absolument un cylindre de marque peugeot. Mais vu le prix, ça m'a un peu refroidi...
voilàa à part ça je cherche d'occase un compteur pas cher de ce type : http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/compteurs/compteur-peugeot-mvl.html, si quelqu'un a.
bonne aprem à tous!
bonne aprem à tous!
