probleme freins avant peugeot 104
Peugeot bb tls
bonjour jai un petit probleme avec mon frein avant de mon peugeot 104 quand je freine ca fait pleins de vibration a la fourche comme si il y avait quelques choses qui est deformer au niveau des garnitures.mon probleme serait les garnitures deformer?,le moyeu deformer?ou autres???? Shocked
webmobeur
As-tu démonté/remplacé  quelque chose sur ton train avant dernièrement (machoires de freins, pneu,...) ? Ou est-ce que le problème est venu au fur et à mesure ?
Peugeot bb tls
Non rien changer dessus ca le fait au fur et a mesure que je men sert
Peugeot bb tls
Ça peut être lusure des garnitures?
Peugeot bb tls
Je fais 20 km par jour les freine je lai utilise regulierement peut etre avec la temperature ca peut faire ce phenomene avec lusure?
démonte ce serais plus prudent , peut etre une garniture décollée ???
Peugeot bb tls
jai demonter il y a rien de special dedans on dirait que ca freine normal sauf a un endroit du moyeu il y a une forte adherence sur 3 cm
