Montage cable compteur
Bonjour à tous amis Bikers!
Je viens de commander un cable de compteur pour mon peugeot 104, mais je n'arrive pas à le monter dessus. En effet, le cable ne se bloque pas sur la piece mecanique montée sur la roue, et donc il suffit de tirer un peu dessus pour l'enlever, et de l'autre coté, la vis se visse bien sur le compteur, mais sans reti mais sans retenir le cable (elle passe par dessus). Donc de ce coté aussi, rien de concluant.
Comment dois je m'y prendre pour faire tenir ce cable, nom de diable! =)
Coté roue c'est normal. Le cable est juste enfilé dans le moyeu. Tu dois avoir une sorte de bague sertie sur la gaine du cable qui rentre un peu dur sur la partie laiton du moyeu. Si cela ne tiens pas trop : resserre un peu cette bague avec une pince jusqu'a ce que cela coince.
Coté compteur :
Tu peux faire une tite photo de ton probleme?
Coté compteur :
Tu peux faire une tite photo de ton probleme?Gwennadu
AHAHAH, je viens de comprendre pourquoi ça ne tenait pas: je l'ai mis dans le mauvais sens!
"Ca va marcher beaucoup moins bien", comme dirait l'autre!
Bon ça y est, je l'ai remonté dans le bon sens, mais ça ne fonctionne toujours pas.
Je m'explique. Lorsque la roue tourne, on entend bien que ça resiste un petit peu du fait du cable qui empeche l'entraineurde tourner. Pendant ce temps, l'aiguille du compteur oscille un tout petit peu, mais j'ai beau accelerer au maximum, elle ne bouge pas plus. Je précise que mon cable etant trop grand, j'ai du faire une boucle avec, je ne sais pas si cela joue. Au passage, si quelqu'un saurait m'expliquer comment fonctionne le compteur, et comment ce cable transmet l'information, je serai preneur
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Ah zut, moi qui croyait que tous les cables etaient les memes.. Et le fait que le cable soit tordu à un endroit ne pose pas de probleme? Et comment etre sur si l'entraineur est mort.. Que j'en achete pas un si le mien marche toujours!
bah si ton cable est tordu je pense que sa peut gener parce que le cable tourne pour savoir si ton entrainement est bon tu demonte le cable du compteur et tu fait tourner ta roue si le cable tourne c'est bon sinon soit ton entraineur est mort soit ton compteur est mort et la ton cable serai mort il aurait coupé
