Calage allumage en etoile 103
Je viens de recuperer un 103 avec allumage en etoile et rupteurs. Je depanne un ami. Sur ces allumages le volant se cale avec une clavette (qui a disparue...) J'ai donc quelques questions:
1) En presence de la clavette, le reglage consiste t'il a monter le volant clavetté sur le vilo sans se soucier de la position du piston?
2)Puis de regler le point d'ouverture des rupteurs, mais avec quels reperes?
3) Est 'il possible de caler l'allumage sans cette clavette et dans ce cas quels sont les reperes a utiliser?
Merci d'avance de vos reponses.
Pour faire ça sans la clavette, tu règles le début d'ouverture des vis platinées à 1,5 mm avant le point mort haut.
L'ouverture des rupteurs est l'ouverture maximale.
Sinon avec la clavette, pas de soucis de calage, tu mets le volant et c'est réglé.
le plus simple c'est de trouver une clavette je pense tu va chez un vieux mecanicien ( meme mecanicien auto) et tu lui demande si il a pas des clavette normalement il aura tu trouve celle qui va le mieux et au pire tu en lime une et non avec une clavette pas besoin de chercher la position du piston car peut importe l'endroit ou est le pistion vu que le vilo tourne avec
Merci a tous. Je suis l'heureux possesseur d'une clavette depuis deux heures.... Donc cela devrai marcher d'ici peu de temps.
