Ampoules qui claquent!
Antoine-63
Voilà sur mon 103 SP de 1986, un nouveau problème est apparu !
Après que mon ampoule de 6v 15w est claquée, j'en rachète une de 12v 15w (pas d'autre en stock) puis celle ci meurt après 5minutes de marche...
Je suspecte fortement le transformateur électrique de m'avoir laché.
Qu'en pensez vous, et quels sont les "sens" de branchement sur les transformateur électrique?
Cordialement
il te faut une ampoule 6V pour que sa marche le probleme a deja ete resolu sur un autre post
ampoule 6v a l'avant et 12v a l'arrierre.
Antoine-63
Toujours pas...
l'ampoule avant claque mais pas celle arrière, ni celle du stop...
ton relais ampéremetrique sur ton bras oscillant est hs alors
Antoine-63
C'est bon y'avait un faux contact au niveau de la quéquette qui apporte le jus sur le culot, ainsi que des ampoules trop vieille qui étaient plus hermétique ...
Plageman
P
La quéquette qui apporte le jus sur le culot... C'est celààààà  Mr. Green
