Embrayage centri poudre
Rémi26
Je possède un cyclo BB Griffon (plaque des mines de 1957). Comme beaucoup je souhaiterais remplacer mon coupleur centri par un embrayage diam 100. Je souhaiterais tout d'abord savoir si ce remplacement est réellement  possible (j'ai du mal à faire le tri dans tout se que j'ai pu lire à droite et à gauche). Le cas échéant, quelque pourrais t-il me communiquer le modèle exact d'embrayage 100 à rechercher pour effectuer ce remplacement.
Merci d'avance pour votre aide.    Okay
Salut.
Il y a deux modèles de Centri, poste une photo et je te dirais si c'est possible. Si ce n'est pas le cas, il faut soit recharger le Centri, soit changer le vilebrequin pour adapter un D100 ...
Rémi26
Mon centri se présente comme celui-ci :
Rémi26
Petite précision : la pièce au centre est carré avec les angles arrondis... mais je penses que tu connais bien ce type de centri.
Salut. encore merci.
Il est possible d'adapter facilement un D100 à la place. Tu as le dernier modèle de Centri.
Il y a deux diamètres de poulie de D100 mais je ne connais pas les détails. Peut être tu auras à changer la courroie.
Peut-être celui-ci :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/285881911.htm
Grassmaxx
Ici, un a 10€.... reste a trouver un disque (voir avec des gentilles personne du forum!)
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/176737968.htm?ca=18_s
Semblerait que les disque soit les mêmes que les 103 non ?
Grassmaxx
pour moi oui, mais il y a des personnes du forums qui en vendent ?
Autant faire marcher le commerce interne ! Mr. Green
Sinon, on en trouve facilement
"Grassmaxx""Grassmaxx"
tout à fait d'accord avec toi !!
Rémi26
Merci beaucoup à tous les deux pour ces excellents conseils.
