restauration Peugeot BB
theo49400
bonjour je voudrait vous monter la restauration du moteur de peugeot bb
theo49400
regis
Shocked Shocked Shocked
theo49400
et jai trouver une rondel en fer a quoi elle sert
Les joints sortent en faisant levier avec un tournevis. les roulements et les joints spi sont les mêmes que ceux des 103 et se trouvent facilement sur internet ou chez Peugeot cycles.
theo49400
merci pour la reponce
qu'est que la rondelle en fer???
La grande rondelle sépare le roulement du joint.
theo49400
merci Okay
mais quand j'ai démonter mon moteur il y avait une ceule.demain je vais démonter un autre de mes moteur pour voir et lui prendre c'est pieces manquante
Ps/ y a t'il une différence en BB1 et BBV (moteur)
Oui, il y a des différences entre les modèle à variateur (BB V) et les modèles sans variateur.
Le vilo n'est pas le même coté embrayage.
Le carbu est plus gros sur BB V.
theo49400
merci le moteur que je restaure a un embrayage centri puige le remplacer?
peut être que tu puige, j'sais pas !
Il faut voir la longueur du vilo et comparer. Si c'est possible, il faut que tu trouves un embrayage diamètre 100 avec variateur ... pas facile ...
Ca ressemble à ça :
theo49400
oui j'ai le meme sur des moteur en pieces er sur le moteur que je suis entrain de restaurer il y avait un carburateur qui la fesait conjssonner a plus en pouvoir.je peut le changer avec un carbu autre
"theo49400""theo49400"
oui j'ai le meme sur des moteur en pieces er sur le moteur que je suis entrain de restaurer il y avait un carburateur qui la fesait conjssonner a plus en pouvoir.piuje le changer avec un carbu autre
moi pas comprendre la fin ... Shocked
theo49400
le carburateur qui y avait sur la peugeot conssommer beaucoup.je peut le changer
Si c'est une question, la réponse est oui !! Tu peux le changer sans soucis.
theo49400
merci.une info es que c'est mob conssome? Question
euh, en français on dit (enfin, on écrit...)
est-ce que ces mobs consomment?
c'est plus facile à comprendre que le SMS... merci.
bon, sinon, ça ne consomme pas plus qu'une autre mob à vario d'origine... donc pas grand chose.
theo49400
bonjour
j'ai commendé mes roulement chez scoot bike
avec une pochete de joints
esque leur produit sont de bonne qualité?
theo49400
bonjour j'ai remonter le moteur mais tout ne roule a comme sur des roulettes  je pense que l'alumage est mort car quand je roule avec quand acceler a fond elle cale est la bougie est toute noir après 30 seconde  quel son vo avis
theo49400
en faite (je rectifi)il lui faut du temps pour monter dans les tours
a chaud ou a froid a froid normal et a chaud probable probleme de bobine ou je ne sais pas ( attend la reponse d'autre membre Wink )
Trop riche donc soit gicleur trop gros ou mauvais carbu. Tu as vérifié ?
