petit probleme sur bbv plafonne a 30kmh
bonjour a tous
je suis en possesion d une peugeot bbv, suite a un bruit de roulement bizare j ai etierement demonte mon moteur pour remplacer joint spy et roulements,
au remontage j ai pris soin de bien remonter l embrayage et le reste
mais je rencontre un probleme ma bb prends parfaitement ses tours et monte en fleche a 30kmh mais arrive a cette vitesse il y a quelque chose qui s enclenche, comme si on passait une vitesse sur une voiture beeeehhhhvrooooooooo, le moteur ne monte donc plus en regime et plafonne, ce qui n etais pas le cas auparavant
je penche sur l embrayage ou la poulie vu qu elle fait office de vario, j ai deja demonte mon embrayage pour verifier mais le probleme persiste
qu en pensez vous????????
Après avoir enlevé le cache moteur de gauche regarde en roulant si le variateur va bien. La courroie doit "descendre" sur la poulie moteur à l'arret et "monter" quand tu roules à fond.
Si c'est le cas, le problème vient d'ailleurs.
À noter que j ai aussi remplacé mon Gurtner par un sha 15/15 dellorto
J ai lu un sujet similaire et j ai les mêmes symptômes bonne patate au départ et après quelques tours de roue elle plafonne
oui remet ton ancien carbu mais normalement un 15delorto fonctionne très bien sa doit venir d autre part peut être l allumage ou autre tu est calé a combien ?
