Rotation vilebrequin après remontage bas moteur
gti56
Bonsoir, je viens de remonter mon bas moteur (non sans mal), hélas j'ai la face côté extérieure alu où la feutrine d'étanchéité vient s'appuyer qui s'est renfoncé suite à une mauvaise manoeuvre mais celle-ci n'a pas reculé le joint spy.
j'ai resserré tout le bas moteur et lorsque je veux tourner le vilebrequin, ça tourne gras, ça force un peu, est ce normal? (ce sont des roulements en C3, renforcé acheté sur mauger-moto)
Merci et bonne soirée
Mécanique auto, cyclo, moto Smile
Avec des joints spis neufs il est normal que la rotation soit "grasse" surtout si tu compares avec avant. L'etancheité de ton bas moteur est faite avec ces joints.
gti56
re
En serrant les carters la rotation etait difficile. du coup j'ai rempli d'huile le bas moteur et fait tourner le bas moteur a la pince etau.
Actuellement je peux faire tourner le bas moteur a la main mais ça gomme beaucoup.
tu mets gentiment un coup de maillet de chaque coté du vilo Okay  ca vas aller mieux aprés.
"bb1v""bb1v"
Edjuma
Shocked Horreur malheur !!!! et tu n'as pas marqué la soie du vilebrequin avec cette méthode ?
ED
gti56
Qu'appelles tu la soie du vilebrequin?
Edjuma
ça :
ED
gti56
Non pas du tout c'est sans traces. parcontre c'est normal qu'il faut que je force a la main pour faire tourner le moteur?
si tu ne lis pas les bons conseils  pourquoi en demandes tu ?? Bannir
Ben oui, comme te dis bb1v, faut tout mettre en place avec un coup de maillet tout doux !
gti56
J'ai fait exactement comme vous le dites, mais je demandais juste s'il etait normal que la rotation a la main soit. comme freiné.
Si t'es pas obligé de prendre une pince pour tourner le vilo, tout va bien.
gti56
Tout ga bien alors. merci,quel est le pas des goujons de cylindres?
M7x100 comme sur les 2cv
Edjuma
+1 Okay
ED
joan
une fois que le moteur aura fait quelques km il sera plus facile a tourné c par ce que les joints a lèvre sont neuf
non ce ne sont pas les joints , qui font le dur (au fait toujours graisser les lévres du joint avant montage et déglacer la portée de joint a l'aide de toile émeri  de 100 a 240 ) c'est l'alignement , des roulements le fait de "choquer" le vilebrequin de chaque coté , rectifie l'anomalie de montage , et de ce fait cela ce mets en place ceux ci Okay
pas évident a taper sur le clavier sans lunettes  Mort de Rire
joan
oui je c est bien tout cela sa se tombe sa a été monté un peut a la bourrin
