Recherche Pièces complémentaires pour carbu bb
Bonjour !
Pour compléter mon carburateur " Gurtner " D 10-560 daté 1 / 62 F
J'ai besoin des pièces suivantes ( conforme à la nomenclature Gurtner )
Pièces
repère (3) Volet des gaz avec encoche
repère (4) Guide du volet
repère (5) Ressort du volet
repère (6) Chapeau de chambre
Visserie
Repères (7) + ( 8 ) Tendeur de gaine + écrou
Repères (9) et (10) Vis et rondelle de fixation du chapeau
Alors si quelqu'un a cette quincaillerie je lui serai très reconnaissant de me les fournir .
Cela me permettra de sauver le carburateur d'origine qui va bien avec la machine .
D'avance merci pour votre aide !
Pièces
Visserie
"cperrier""cperrier"Je dois avoir celà en stock.
Je vais regarder
Comme mon espoir commence à faiblir , pourrais-tu juste me rassurer que je puis toujours compter sur tes recherches et la confirmation du résultat ?
En m'excusant d'insister je te remercie à l'avance de ton aide précieuse !
Alfred
Last edited by ours-des-carpates on Mon 8 Oct - 07:51 (2012); edited 1 time in total
Si tu veux j'ai un carbu D10 560 du 12/62 complet sauf le filtre à nettoyer mais en bon état.
Contacte moi par MP si tu est interessé.
D'abord je te remercie vivement pour ta proposition .......
Comme j'aimerai bien sauver le carburateur d'origine daté 01/62 , j'attends juste la réponse de cperrier
Donc je te tiendrai au courant ......
Voila j'ai mesuré le diamètre de l'alésage de la chambre du " volet des gaz avec encoches " ( boisseau ? ) qui est de env. 12,70 mm....
C'est peut être du coté du ..Solex que je vais trouver mon bonheur ??
Le plus important c'est le " chapeau de chambre " ( couvercle )
Nota ; les termes entre guillemets sont extraits de la nomenclature Peugeot !
J'ai ce qu'il te faut mais le boisseau est à encoche intégré (c'est compatible et ça marche pareil)
C'est à dire que la pièce 4 n'y est pas et qu'il y a une petite excroissance sur la pièce 3 (le boisseau) pour la guider.
Dis-moi si ça t'intéresse.
Oui t'as raison , à ce tarif il me faut retrouver également l'air qui était à l'origine dans les pneus . Hahaha
Je vais quand même pas faire la fine bouche en attendant ça me convient parfaitement
!! Et qui ne te dit pas qu'une âme charitable ne vas pas m'offrir pour Noël le boisseau ( origine ) qui lui va si bien ???
( MP envoyé )
( MP envoyé )
Last edited by ours-des-carpates on Fri 12 Oct - 09:11 (2012); edited 1 time in total
"McBB""McBB"J'ai ce qu'il te faut mais le boisseau est à encoche intégré (c'est compatible et ça marche pareil)
Noël avant Noël !!!!!!
Le facteur vient de m'apporter les précieuses pièces qui me manquaient pour compléter mon carburateur;
Un homme heureux , il n'en fallait pas plus .........
Merci encore McBB pour ton aide !
N.B. Ah j'allais oublier ; la pièce 4 y est effectivement ( si si il fallait bien regarder ! ) c'est une petite pièce en tôle rapportée comme sur le dessin , clipsée au fond du boisseau .....voila qui est rassurant pour les "hyper " puristes lol !
