mobylette peugeot tse
bonjour,je possede une mobylette peugeot tse qui demarre au cart de tour,j'ai un petit probléme au niveau de l'éclérage je mais un ampoule 6V et elle grille quand la moto accélaire a fond l'arriére pareil.
D'ou provient le probleme? merci
Sur les TSE, tu as en toute logique un allumage à rupteurs seconde génération (dit à étoile : forme de la platine sur laquelle les bobines sont fixées).
L'ampoule de devant est de 15W, et l'arrière 4W (si la bobine sort du 20W, souvent tu as une étiquette sur la bobine, ou un chiffre imprimé)
Par expérience, j'ai vu des allumages de ce genre en 6V et en 12V... As-tu testé la tension qui arrive à tes ampoules ? Si tu n'as pas le matériel adéquate, essayes de monter des ampoules en 12V.
Tu peux aussi avoir ton transformateur qui est défaillant, c'est un petit bloc beige avec 4 cosses qui réparti le courant entre tes ampoules avant et arrière (situé sous la selle, derrière le porte numéro de droite).
Voici un schéma simplifié du système électrique :
Bonne bricole !
Bonne bricole !
