Eclairage 103 éléctronic
Edjuma
Bin voila,une 103 éléctronic ,(au fils a mon pote)pas de lumière, Sad démontage de la lampe avant :grillée, ,enfin toute blanche,et le filament rompu. Sad 12 v 21 w marqué dessus.
Passage au magasin le commerçant me dit :bidouillage !,c'est du 12 v 15 w  . Rolling Eyes
Bon je lui dit OK je prend !.
J'installe la lampe,met en route,ça fonctionne ,mais seulement avec les gaz,et en scintillant.
Au ralentit même pas de lumière. Crying or Very sad
Alors je vous demande ;est ce vraiment du 12 v? parce que sur les docs 103 c'est du 6 v .(peut-être pour ça que ça éclaire avec peine)
Faut dire aussi que je n'ai pas trouvé la 103 éléctronic.
Ou alors y'a t'il une batterie et celle ci serait p'tete déficiente ?
Et si y'en a une ou est 'elle planquée siouplait !
Voila,d'avance merci pour votre aide .
ED
il parait qu'il y'a sur les electronique 6 et 12 v
Edjuma
Des 103 a 6 v et  des 103 a 12 v ou des 103 au deux voltage ?
Comprend pas ,et comment faire pour  savoir ?
ED
il y'a eu des serie en 6 puis en 12v
Edjuma
OK !mais comment savoir ?
J'ai relevé sur la plaque de direction : T052 version B.
Cela indique t'il qu'elle soit en 12 V ?
ED
lanjmob
je sais pas si ça peut aider mais j'ai un vogue (électronique) type T 051 version A qui prend :
-à l'arrière : 6 V 10 W et 6 V 4 W
-à l'avant : 12 V 15 W
donc oui 2 voltages mais un à l'arrière et l'autre à l'avant...
ça aide ou ça épaissit le mystère ? Idea Idea
Edjuma
Bien ! merci,c'est comme les solex avec leur 6 v devant et 14 v a l'arriere.
Merci trébeaucoup ! Cool
ED
lanjmob
ouais heu attends les réponses des autres quand même pasque moi ça fait même pas un mois que je suis mobeur et mon vogue roule pas encore alors bon.... Okay
Edjuma
ça marche !. c'est 12 v 15 w .J'ai remis l'ampoule,et pulvérisé un peu de spray pour connections électriques,et ça éclaire,même au ralenti .
ED
kevin
Moi c'est tout le contraire c'est du 6v 15W (dure à en trouvé en 6v).
Il mettait arriver une belle anecdote à ce sujet mais pour le phare arriére.
Arrow http://cyclopeugeot.xooit.com/t1750-Accident.htm#p21016
