Carter moteur 104 F3
En poursuivant les restau de mon F3 je me suis aperçu que le demi cater du bas moteur cote allumage etait un peu fatigué: un trou dans le support d'allumage sans doute du a un saut de chaine un peu violent.
Même si cela n'empeche pas la bete de tourner pour le moment, j'ai un peu peur des consequences si par hasard un jour je passe dans une flaque ou me fait surprendre par la pluie.
Quelqun parmi vous aurais t'il cette piece dispo dans ses reserves? Au pire un bas moteur même HS du moment que les carter sont bons.
Merci de vos propositions.
Il s'agit du repere 1 cote allumage (piece de droite sur l'image)
tu bouches a la pate bicomposant  Okay
J' y avais bien pensé (même recharger au TIG) mais c'est au cas ou il y aurai une piece integre qui traine dans un atelier...
( S'cables eto a'maison...)
Okay Mr. Green
dur dur, ils sont très souvent cassés à ce niveau...
C'est la maladie de ces moteurs ... Pas évident à trouver en bon état.
J'ajoute a la liste le pignon qui se monte sur le lanceur: quelques dents sont parties se promener... A moins qu'il ne faille changer l'axe complet...
Tu as commandé les joints et les roulements ou pas ? Car je refais aussi mon moteur de F3 ... on pourrais grouper !
Pour ton pignon de kick, je dois l'avoir.
Vas y groupe! Je viens juste de tomber le moteur du cadre, donc je n'ai rien ouvert mais a y être je vais lui faire la totale. Et comme le seconde saute un peu je vais aller voir dans quel etat est le pignon et surtout ses ergots... Merci
Ok, je te prends roulements et joints spi.
Commande passée.   Wink
tu me diras un peu le prix au total juste pour comparer avec mes fournisseurs  Mr. Green thx
Juste un peu alors....
J'ai commandé ça chez 123Roulements... J'en ai un peu pour 139 euros pour trois moteurs avec le port gratuit.
