calage allumage GT 10 F3
atron69
Je voulais savoir quelle est la longueur a a laisse avant le P.M.H du piston svp?
J ai vu plusieurs topique a 1.2mm ; 1.5mm ; 1.7mm et 2mm. Tous pour le GT10.
Laquelle est la bonne pour le GT 10 Formule 3?
Je sais que la flèche sur le volant magnétique doit correspondre avec le fil de bougie.
Mais j ai marquage au marqueur rouge (fait par l ancien proprietaire probablement). Celui ci n a pas de correspondance avec le volant "carter".
Une idée sur l utilité de ce marquage???
Il semblerait que le rupteur s ecarte au passage de ce marquage rouge et non de  la flèche comme je l ai lu precedemment.(rupteur inversé)
ci joint photos
pour le callage je sais pas mais par contre ta deja 2 ou 3 rivet de casser fait quelque chose sinon un jour ton volant va faire la course avec toi ( met des boulon avec les ecrou a l'exterieur )
C'est le meme moteur des BB3, non?
Si oui, c'est 2.5mm je pense?
2,5mm et les rivets, c'est normal sur ces volants là.
La marque sur le volant doit correspondre avec le caoutchouc de sortie du câble du fil de bougie qui est le repère fixe.
atron69
Ok merci pour les infos
N est il pas plus facile de faire le calage sans culasse??
je demande car je compte revoir le piston qui ne coulisse pas très bien.
Si le piston ne coulisse pas tres bien, faudrait regarder pourquoi avant de tenter de la demarrer!
On peux caler sans la culasse, mais il faudrait remettre les goujons, car si ton piston coulisse pas tres bien, il risque de "lever" le cylindre quand tu essaye de caler.
atron69
ok merci pour le conseil
atron69
Finalement passage au garage obligé pr le calage de  l allumage pas de fer a souder, pas de pige de calage...
cout de l opération 40€ avec vidange boite.(3 semaines quand même garagiste débordé...)
Beaucoup de temps et d argent mais quelle joie! Enfin le bruit du moteur!!!!!!! Razz
Le kit chaine est a prévoir selon garagiste et reste l électricité.... rien qu a la vu du schéma j ai mal au crane...
Le bas moteur n a pas été revue...en espérant que cela tienne au moins un temps... Laughing
merci encore
Ps y a t il un tuto pr remplacement kit chaine svp??
Et finalement il l'a calé à combien le mécano , ton volant  ????
Personnellement sur BB 3 sport avec carbu de 14 , taux de compression légèrement augmenté
 je mets 1,5
le  moteur chauffe moins .... un poil de moins de couple en bas mais il prends plus de tours .
je présume que pour le peu de kms que tu vas faire avec ton f3 laisse comme ca  Wink  et fait toi plaisir .
Bien graissé un bas moteur doit tenir un sacré moment ....
atron69
ok ca me rassure je me voyais pas le démonter...
le mécano l a calé  a 2.5mm
carbu dell orto de 15
je l ai pas trop testé encore(conditions climatique oblige)
mais en tous cas la première a vraiment de la patate!
Le moteur est-il bruyants ....genre bruit de roulements ....????
regarde si ta pipe d;admission fait 15mm a l'interieur. Si non, ca sert a rien d;avoir un plus gros casrbu, la suele difference sera la consommation. Si la pipe est grande, ca va tu ira vite Mr. Green
atron69
pas de bruit particulier...
voici  photo de la pipe
il faut l'enlever du carbuy, et mesurer le trou a l'interieur Smile
Au pire meme si c'est 14mm et carbu de 15 c'est pas grave, ma Puch a un carbu de 19 et pipe de 16 Shocked (bah elle marche pas teop bien, je vais changer de carbu!)
C 'est une pipe pour donner du couple ..... ton moteur était peut être bridé ....!
atron69
possible
le carbu etant un dell orto et pas le gurtner d origine (de 13 je crois) la pipe est indispensable il me semble... Question
atron69
Je rappel je suis novice... Embarassed
Comment ca monté avec quoi? a quelle niveaux?
Avec quel type de pipe d'admission....?
Celle de la photo...!
Si ça tient bien ....touche à rien .
atron69
oui celle de la photo
aucune idée du type de pipe dont il s agit...
je l ai trouvé telle quelle sur le carbu dell orto de 15(celui de la photo) et j ai donc racheté le même carbu... Mr. Green
je n ai même pas essayé de régler le carbu. j ai laisse les réglages d usines...et ca tourne pour le moment...
Il suffit de regarder de quelle couleur est l' électrode de ta bougie .....!!!!
Blancs:grisatre
brun /rouge brique
Noir : charbonneux
atron69
Bougie noir...
Bougie NGK R   BR8HS
Sachant que le mélange est a 5%, le piston est neuf +
fuite au pot d échappement
carbu d'origine gurtner 12 cigleur 230 , 5% trpo riche 2a 3% max calage allumage 2.5mm, le r de ta bougie c'est pour allumage electronique.
Pour la bougie met une   NGK  B 6 HS .....
la fuite au pot ne doit pas jouer sur ta carburation .....
regarde si ton starter ouvre au maximum une fois la machine chaude ....
atron69
Je v changer la bougie et diminuer le mélange
atron69
Pas de bougie avec un R, ça veut dire résistance et c'est pour les allumages électroniques.
c'est se que j'ai dis plus haut  Okay
"bb1v""bb1v"
Embarassed
