probleme de frein
probleme de frein
Bonjour a tous sur ma 104 j'ai mon frein de d'arrière qui est très dur a appuyer dessus alors je ne sais pas se qu'il se passe pouvait vous m'expliquer svp.
Ben dis comme ça c'est un peut vague...
Le câble est âgé? Est-ce que le frein fonctionne correctement si tu l'actionne à la main? Problème de grippage, mâchoires bloquées...
En tous cas moi, ce que je ferais :
1 - regarder l'état du câble et de la gaine, suivant l'âge de la mob et de l'endroit ou elle était stockée, c'est peut-être grippé.
2 - Enlever le câble du frein et actionner la manette, si ça se trouve, c'est juste le levier qui fatigue, ou grippé
3 - Actionner le frein à la main, si il ne bouge pas, vérifier que les parties mobiles ne sont pas grippées
Voilà, après il nous faudrait plus de renseignement, depuis quand ça le fait, est-ce qu'elle roule, si non depuis combien de temps, etc... Histoire de nous mettre sur la voie!!
bonjour les gaine étant neuve et cable neuf je ne sais pas si se ne serait pas la gaine qui aurait fondu avec la chaleur de la culasse alors la comment faire pour le vérifier?
merci d'avance pour les réponse
