joint de carbu
yougo
joint de carbu
bonsoir à tous,
j'ai essayé de démarrer ma SP3 tout a l'heure, et ça fuit ...
On m'avait dit que le carbu avait été nettoyé, j'en avait déduis "joint changé" mais non, il est mort de chez mort...
J'ai vue qu'il y en a sur lesolex, mais ils sont indisponible pour le moment.
J'en appelle donc à vos fond de tiroirs! si vous avez ça, faite moi signe,
Et puis si quelqu'un avait en stock tout les différents joints, je serait preneur aussi!
Merci d'avance!
Gortiti
Il parrait que du carton classique genre boite de cerales fonctionne bien pour cela
yougo
sérieusement ? Il me semblait que l'essence été connu pour tout ronger, et le carton résisterai?
ça ne va pas mettre des fibres de papier dans mon essence ?
oui, beaucoup de question
Very Happy
Gortiti
Le carton résiste toujours mieux que le plastique
attends un peu, il y a des experts en la matière sur ce forum Cool
Va s'y pour le carton .... ça tient ....et aucun risque ....
1 mm d 'épaisseur ....environ .
Ce qui est plus mariole c'est la découpe .
je l'ai fait une fois............crise de nerfs    Bannir  au bistouri....
A la lame de rasoir Gilette pour affiner au plus prés .....!
yougo
Je l'ai fait au couteau avant hier, le résultat n'était pas trop laid...
On verra ce soir!
"yougo""yougo"
Je l'ai fait au couteau avant hier, le résultat n'était pas trop laid...  On verra ce soir!
T 'as pas un photo du produit fini en gros plan .... qu'on se rende compte de la difficulté .????
yougo
helas, je vais pouvoir en faire une photo ... l'essence dégouline du carbu dès que je la pousse avec une vitesse d'enclenché je repasse par la case démontage ... mais bonne nouvel, je ne crois pas que ça vienne du joint de carbu  Smile .
J'ai l'impression que c'est la pièce sur laquelle se branche le tuyau d'essence. c'est possible ?
Oui il doit y avoir un joint là aussi .....sinon vois le flotteur et la pointe du flotteur .....!
yougo
flotteur, et pointe de flotteur ? je n'ai aucune idée de ce que c'est ...
Des explications ?
"yougo""yougo"
flotteur, et pointe de flotteur ? je n'ai aucune idée de ce que c'est ... Des explications ?
Le flotteur est souvent en laiton avec une aiguille .....!
comment est le tien ???
yougo
il ne ressemble pas du tout a ça ...
voila la dissection de mon carbu.
yougo
C 'est pas un des plus simple .....!!!
Il va falloir que tu tatonnes pas mal .....!!!
Il n'y a pas un petit joint torique sur le diffuseur en laiton ????
yougo
il n'y en a qu'un seul, a la base du diffuseur. (coté de la partie démontable) mais pas du coté du carbu. ma fuite peut venir de là ? ou alors, il n'y a pas de joint ?
Il faut demander à un connaisseur de ce genre de carbu ...!!!
Sinon j 'en démonterai un et je regarderai .
Mais sur un éclaté on dois le voir le nombre de joints toriques ....!
Hmmm, si ca fuit au niveau de la "pipe" ou se fixe le tuyau d'essence, enleve le sorte de "couvercle", il doit y avoir un filtre en metal avec un joint en caoutchouc. Peut etre que le joint en caoutchouc est mort et que ca fuit de la bas. C'etait le cas de ma bb3SP. Envoie une photo de ce joint, on ma recemment donne pleins de carbus Gurtner, si le tien est mort, je t'en file un d'occasion mais OK si tu paye la livraison. La je suis en angleterre, donc ca va pas etre bientot, je crois etre chez moi mercredi.
JP
yougo
ça m’intéresse vachement!
Je viens de faire une commande sur Lesolex, et si ça fuit toujours après ça, je t'achète un joint de carbu!
Je pense etre fixé en fin de semaine prochaine !
Merci  Okay
Bah je t'envoie ca en lettre quand je reviens Smile
Ca en sera un d'occasion, mais je le testerait d'abord pour voir si il fuit ou pas
Envoie moi ton mail par email a MesserschmittTG@gmail.com et non par MP car je m'occup[e de mes emails quand je rentre chez moi.
JP
