lettre piston/ culasse différente?
Salut, en demontant mon moteur (de bb104) je viens de remarquer que j'ai la lettre D sur mon piston, et la lettre I sur ma culasse (ainsi que un B et un P en dessous, moins visibles, devant la sortie d echappement)... elles ne devraient pas être les mêmes?
pcq je sais que ca correspond a la cote, mais vu que ce n'est pas le moteur d'origine, il a peut etre été bricolé...
Une différence d'une ou deux lettres n 'est pas préjudiciable ....!!!
Par exemple un cylindre C peut s'apparier avec un piston C . D ou E .......
Mais SURTOUT pas en remontant....... b ou A ....
Si ton cylindre est B et ton piston I.......ça fait quand même pas mal de jeu
Tu ne risques pas de serrer ....pas besoin de roder sur 1 000 km 10 km suffiront .
la compression est -elle satisfaisante ????
Tu peux refrapper le piston et le cylindre avec des lettres identiques en réparation .
Mais ça ne changera strictement rien au jeu que tu as entre les deux .
Juste un effet psychologique qui peut faire comme un placebo .
le I du cylindre est vraiment bien frappé, ca n'est certainement pas un D...
je ne sais pas trop si la compression est bonne, mais comme dit dans l'autre sujet, je manque de puissance
Bon de toute facon, j'ai au moins un autre moteur, si ca n'est pas mieux après avoir changé les segments, je mettrais un piston plus gros
