huile de boite
jeremmys
huile de boite
j'ai un petit souci sur ma rallye qui ne me pose pas vraiment de problème pour rouler .
mon embrayage patine à chaud (en 3eme) j'avais lu sur le forum qu'il fallait mettre de l'huile plus épaisse mais je ne retrouve plus le post .comme je viens de vidanger ma boite je demande vos avis sur le type d'huile que je peux mettre .
Le jeu à la garde d' embrayage est-il suffisant ......?
jeremmys
oui ce n'est pas un probleme de cable trop tendu
Alors   tu mets de l'huile plus épaisse tout simplement ....
Moi j'avais changé le disque par un disque bronze ....mais je n'en trouve plus ....!
normalement huile monograde sae30 , ou 15w40, si ca patine disques usés il y en a 2 d'épaisseur 2 mm , ceux en bronze font 1mm d'épais , ou sil ce peut que le ressort soit avachi  :| Okay
UNE RONDELLE SOUS LE RESSORT  ...donne de bon résultats .....1,5 mm env.....
ca ratrappe pas l'usure Wink
 .Sur
Mais si le patinage provient d'une augmentation de la puissance ou d'une huile trop fluide
ça peut donner des résultats ....
mais il faut mettre de l'huile trop epaisse non plus, j'ai fait ca sur ma BB3T, et c'est quasi impossible de la demarrer quand il fait froid, l'embrayage colle Wink
Il se decolle tout de suite quand le moteur demarre, mais c'est juste pas evident le matin Mr. Green
Il faut chauffer la boite par en dessous avec un chalumeau cinq minutes avant de démarrer
ou bien monter une résistance électrique dans la boite branchée sur batteries.
Perso je monte une bougie de démarrage pour moteur diesel à la place du bouchon de vidange
que je relie au secteur avec une ralonge ....maxi trois minute et l 'huile atteint les 60 °.
Mr. Green je pense pas que c'est la meilleure des solutions Mr. Green
jeremmys
merci pour vos réponse
oui mais disque ne doivent pas être neuf mais j'ai mis ce que j'ai trouvé de mieux il avait l'air en bon état
je vais essayer la 15 w 40 c'est une huile épaisse? le démarrage est plus simple sur la rallye que la bb3 donc même si c'est dur a froid je pense que ça va le faire Wink
le 15w40 devrait etre bon Smile
jeremmys
c'est ce que tu as mis dans ta bb3 ?
moi j'ai du SAE 90 je crois Mr. Green
sae 30 tu vas chez un revendeur motoculture  ca vaut 5, 6€ le bidon 1 litre , ou chez leroi l'enchanteur  Mr. Green  ou costaud mama
moi j'ai paye 7€ le bidon de 5l de 15w40 je crois, vaut mieux ca alors, non?
jeremmys
j'ai mis de la 20 W 50 ça va très bien ça patine encore legerement mais rien de gênant
