Mon Peugeot Rallye
AZ06
Mon Peugeot Rallye
Je viens pratiquement de terminer la restauration de mon Peugeot Rallye.
matthieu
belle resto ! bravo !
breton-en-bb
Superbe! Okay
Unique au monde BB Peugeot
seignobosc marcel
ele est superbe.bravo Okay
vraiment trés beau,
ton garde boue avant est celui d'un TS3, les rallyes en ont un carrée mais, les tous premiers avaient bien celui ci. est ce toi qui l'a monté, ou était il desus quand tu l'a acheté? quel n° de série (cadre et motreur) et dates (carbu...) sont indiquées sur ton cyclo? ça pourait aider à connaitre la date du changement... Wink
etheriel
E
Superbe !
GS/E
Beau boulot Okay
AZ06
Merci,
Il s'agit bien d'un TSR, N° 8008755. Je n'ai pas l'historique, mais je pense que l'avant a été remplacé suite a un choc, car monté avec un phare rond. J'ai conservé le garde boue inox arrondi que je trouve plus beau.
Il me manque:
Le carter de chaine, le câble compteur, le caoutchouc de pédale de frein arrière, et les liserets blancs (3mm) du réservoir.
J'enverrai d'autres photos dès que cela sera possible, il y a apparemment un problème d'édition photo avec le serveur du forum?
breton-en-bb
ouah 8 008 755 sa doit faire une date genre 1976 ou 1977
En 1974 on été a 6.835.952...
AZ06
Le TSR dans l'état le jour ou je l'ai acheté.
Aujourd'hui.
Je serai absent ce week end.
AZ06
Freddu29 a raison, le chiffre est très mal frappé sur la plaque, mais le numéro de série est le:
 6 008 755 ce qui doit ramener l'origine du TSR entre 72 et 74?
Peut être ton TSR avait un phare rond à l'origine et la même fourche que le 103 SP.
Il me semble que ceux qui ont le frein AR à l'opposé de la couronne sont comme ça.
Mon ex TSN dont je n'ai malheureusement pas les numéros mais qui a la même roue AR que le tien :
breton-en-bb
"AZ06""AZ06"
du cou ca change: ton TSR est du milieu 1972...
ta pas une date sur ton carbu?
AZ06
J'avais remarqué le détail de la tige de frein a droite, le feu arrière Cibié rectangulaire est d'origine, le numéro du carbu qui me semble aussi être d'origine est le GA 14 661 A 9/72, ce qui confirme ton estimation de milieu 72, BRAVO!
voici le prospectus des rallyes:
la couronne oposée au frein, c'est normal, seule une toute petite série de rallye on été livrés avec l'ancien moyeu arrière (et aussi, l'ancien feu arrière catalux et le garde boue arrondi) surement pour finir les stocks (d'ailleurs, j'ai un cadre de rallye dont la plaque est marquée TS et non TSR ou TSN, peut être un de ceux ci???).
normalement, ceux qui ont la fourche genre 103 et le phare rond, sont les TSN et SPN mais la aussi, les premiers sont encore marqués TSR et SPR...
dur dur de s'y retrouver!!!
AZ06
Sur la page de garde du manuel de pièces détachées de 1973, je reconnais mon Rallye, (SPR ou TSR), avec fourche a ressorts, garde boue arrondi, pneu avant a lignes(une savonette), frein arrière a droite, phare avant rectangulaire(avec sa peinture noire granulée), feu arrière carré(celui qui casse toujours), pédales Lyotard blanches déséquilibrées(qui se repositionnent toujours a plat), carburateur Gurtner 12/14 avec filtre a air allongé(bisoté pour passer au niveau du cadre). En rapport a la date de mon carbu(9/72), il semblerait que mon Rallye TSR 6 008 755 soit un des premiers, fin 72 début 73, mutation(stock garde boue arrondi) entre le TS3 et le Rallye au garde boue carré? Je pars a la fin du mois pour 4 mois a l'étranger, mais a mon retour j'aimerais bien faire un petit frère SPR jaune a ma TSR.
merci a tous les passionnés qui organisent et animent ce forum.
Il n'y a pasde doute, tu fais partie des passionnés aussi !
A dans 4 mois alors...
autoancienne35
bb rallye sauvé
Voici ma bb rallye sauvé dun gars qui ne connait rien a la restauration.
1 : a essayé d'enlever le volant magnétique avec un tourne vis
Couper les garde boue pour faire plus style
Dormait dehors près du garage
autoancienne35
autoancienne35
autoancienne35
autoancienne35
autoancienne35
Débutde la restauration.
DDémontage. Ponçage peinture parti arrière.
autoancienne35
peinture
autoancienne35
autoancienne35
autoancienne35
autoancienne35
autoancienne35, evite de remonter des sujet qui ont des années .... et si tu pouvais regrouper tes messages en un seul, ce serait encore mieux, merci  Okay
Le coude de pot a t'il son bridage par étranglement d'origine ...???
