Peu de puissance...
Peu de puissance...
J'ai finalement remonte le moteur de mon BB3SP avec roulements et joints spi neufs (ainsi que pochette joints "papier" complete).
Au debut j'y suis alle molo bien sur, au debut en pedalant un petit peu pour l'aider et apres laisser 2 min au relenti, une sorte de "rodage".
Quand j'ai voulu faire un "vrai" tour dessus, il n'y avait pas trop de puissance... En plus les tours ne depassent meme pas la moitie de ce que ca peut faire.
Je pensais que c'etait le calage de l'allumage, mais en regardant (avec une pige graduee au 0.01mm!) c'est PILE POIL 2.5mm (avant bien sur) PMH.
Il y a une bnne compresion.
Aurez vous des idees? Doit je essayer plutot 2mm pour le calage?
JP
JP
J'ai oublie de peciser. Elle marche et on peux rouler avec, elle a assez de puissance pour ca, mais elle accelere lentement, prend pas tout ses tours, et pas de puissance du tout sur les cotes. Elle fait un petit bruit d'eplosion aussi desfois, donc je pense que c'st l'alliumage...
je pense pas que c'est ca...
Je vais changer le calage, tester 3mm (comme dit dans le manuel d'origine), si ca fait rien voir 2 (actuellement 2.5).
Ensuite voir le carbu?
C'est bon, ca marche
J'ai change le carbu (il y avait une petite fissure a cote du filtre a air, et vu que j'en ai pleins de ces carbus, -plutot le changer!). J'ai mis le carbu qui etait sur le BB3T, au moins je sais que le carbu est bon!
Ensuite j'ai legerement tregle les vis.
LEs vitesses sont pas regles a 100%, mais je pense que c'#est le cable, il est vieux, je vais le changer. Au moins les vitesses sautent pas trop.
Ah le plaisir de re-rouler en BB3SP!
Par contre, je suis decu par la performancve sur les montees... Avec mon BB3T (culasse rabotee, couronne arriere plus grande) je peux monter cette cote en 2nde (ca accelere meme sur la cote!), sur le BB3SP, ca galere en 2nde... Bon, faut encore legerement roder, mais bon...
JE pense changer la couronne et le pignon de sortie pour avoir plus d'acceleration et plus de puissance sur les cotes. La couronne arriere est bien usee aussi!
rochainement je vais mettre le pneu neuf a l'arriere, remplacer tout les cables, et changer la chaine (celle presente est bien usee!)
dans mon cas, je crois que ce qui a le plus ramené de puissance a ma meule a été le changement de bougie, simplement...
Garder les réglage et la transmission d ' origine ....étudié par PeuGeoT
Avec 12 X 52 on doit monter partout .....
Et monter partout en duo en premiére ....
Que l'avance soit à 1 ou 2 ou 3 ça ne fait jamais de ratées moteur
sachez le ....!
Qu' appelles tu " J 'ai légèrement réglé les vis ." ????????????????,
sachez le ....!
Gortiti, la j'ai une B6HS ou une B8HS, ca marche bien
Jack, je pense quand meme changer la transmission, celui du BB3T monte tres bien les cotes.
hmmm sur mon BB3T quand j'ai rabotte la culasse, quand j'avais change l'avance pour la premiere fois, je l'ai mis a 1.5 je crois, et ca faisait des rates. Ensuite je l'ai mis a soit 1.8 ou 2.2, et la c'est parfait, pluis de rates.
Pour le "reglage des vis", je parle tout simplement de devisser les vis quand lke volant est sur l;e repere, et les faire ouvrir pile poil a cet endroit. Cela change legerement le calage, mais en tout cas c'est mieux maintenant!
Quand tu change d'avance 1.5 à 2 par exemple
C 'est pas le changement d'avance qui fait des ratés
C 'est que tu as modifié le point d'ouverture des vis par rapport au répére ....
ton problème vient probablement d' un mauvais réglage du jeu à la coupe de tes segments. car lors d' un remplacement des segments cette opération est indispensable pour le bon fonctionnement du moteur.
faut avouer que je n'ai pas regarde le jeu de la coupe
mais si ils etaient trop grands, le moteur tournerait difficilement a la main, et si ils etaient trop petit il y aurait moins de compression?
oui mais ils sont surements à la limite ou trop petits ce que je doute.
demonte et ajuste le jeu a la coupe à 0.03mm ( une feuille canson dessin ) si je ne me trompe pas.
tu nous dirras
a+
tu nous dirras
a+
mais est ce que tu as lu, mon probleme a ete resolu je pense
J'ai change le carbu par un en meilleur etat (l'ancien avait une petite fissure!) et j'ai tres legrement regle les vis.
Elle atoujours pas trop de puissance sur les cotes, mais bon, c'est un 50cc encore!
