Electricité sur le 102
Pier
J'aimerais comprendre un peu plus ce qu'il se passe au niveau des phares -et du circuit électrique en général)... les ampoules ayant plus de 20 ans, au premier allumage elles ont grillés, jusque là rien d'exceptionnel.
Du coup j'ai acheté des ampoules 6v mais avant de le mettre j'ai branché mon voltmètre sur la douille du feux arrière, j'ai relevé 9V au ralenti et ça monte en accélérant, déjà 20v sans être à fond Shocked
Je me dis que si je met les nouvelles elles vont encore griller ou je me trompe ?
Quelqu'un pourrait-il m'en dire un peu plus ?
En parlant d'ampoules, j'ai bien trouvé des jaunes pour l'avant en 6V6w par contre où puis-je trouver des 6V4w à baïonnette pour l'arrière ?? J'ai bêtement acheté des 6V1,8w qui de prime sont à vis Sad
Autre petit point, j'ai rebranché mon klaxon, il semble fonctionner on peut un peu changer le son de grRRRrrr en gRRRRiiiiIII ou Grrouuuou avec la vis centrale mais c'est vraiment laid comme son... c'est d'origine ou le miens à un petit soucis ?
Merci pour vos éclaircissements...
lanjmob
le mien fait plutôt grouuu c'est laid aussi sur mon 103 je sais pas si ça t'aide
