ASTUCE: Cables de frein qui frisent au bout?
Bonjour a tous,
Voici une astuce pour eviter que les bout de vos cables ne "frisent" et rendent impossible (ou quasi impossibnle) d'y mettere l"'embout de cable". I.l suffit tout simplement de souder ;es bouts des cables avec de l'etain! Ca marche beaucouyp mieux sur des cables neuyfs, sur ds vieux cables il faudrait mles degraisser pour que ca soude, et c'est pas evident...
J'espere que ca peut vous aider!
JP
Tu mets une goutte de colle Raldite au bout ....c 'est rapide ....!
hmmm je trouve que la soudure est plus rapide, car l'araldite, il faut le malgner! Pour souder faut simplement le flux, chauffer et mettre l'etain, et ca se "repartit" a l'interieur tout seuil, l'araldite je suppose colle juste a l'axterieur du cable, pas entre tout les petits fils.
Mort de Rire mettre du neuf .......bricoler pour des cables de frein  tu vas pas vivre vieux toi ....
 il existe des ambouts a sertir avec une simple pince plate, voir du coté des velo
oui ces pinces sont pas mals, mais je prefere la soudure a l'etain Smile
bb1v, ce soir j'ai bricole des vieux cables pour me faire des cables de frein pour mon bitza Mr. Green
JE compte pas vivre trop vieux non plus Wink
noob
