fuite entre robinet et tuyau essence
Gortiti
j'ai un problème de fuite au niveau du raccord entre le robinet et le tuyau du réservoir. Avant, je serrais juste a fond le robinet, mais maintenant que j'en ai changé pour un neuf, qui lui ne fuit pas au niveau du bouton.
j'ai essayé de mettre un joint de plomberie, mais c'est pire...
vous avez un idée pour remédier à ce problème?
met le robinet d'origine Mr. Green
Tu parle de quel "tuyau"? La durite d'essence? Si oui, met en un neuf.Si ca fuit entre le "reservoir" (cadre) et le robinet, met une petite bague en caoutchouc.
Gortiti
le robinet d'origine est aussi foireux en fait...
c'est bien entre le réservoir et le robinet...
en caoutchouc? l'essence risque de le bouffer, non?
bof je pense pas. Sur mon BB3T, le robinet avait un joint en caoutchouc d'origine. Tu voit les caoutchoucs dont je parle? C'est des petites bagues qu'on trouve partout de differentes tailles.
Au pire tu bricole un robinet dans ce genre .
Gortiti
oubliez, c'est le réservoir qui fuit, au niveau du tuyau de sortie
je vais en acheter un autre et essayer le le caler dans un coin...
de quoi, un reservoir/cadre??? Ou faire un petit reservoir sur l'arriere comme u faisait avant?
Si j'etais toi, je marquerais au marker les endroits ou ca fuit. Ensuite je vidangerais le reservoir, nettoirais au karcher pour etre sue qu'il n;y a plus d'essence (ni de vapeurs!), et je souderais les fuites a l'etain.
JP
... il a deja fait le restom!
LouisBB
 Les joints d'on parle Jonathan, c'est ceux ci
http://www.google.fr/imgres?um=1&sa=N&biw=1708&bih=804&hl=f…
Et je confirme il sont très bien.
J'ai trouvé un assortiment de 200 joint de ce type a un hard discounter de bricolage, de toute les tailles.
Il me serve aussi bien pour les robinets, les pipes d'admission.. (ben c'est tout Mr. Green )
Jack : il a déjà restomé son reservoir
Le RESTOM à été mal réparti ....ou bien en vissant le robinet il à recréé la fuite ....
 Moi je passerais à la phase soudure comme Jonathan le lui conseille ....!
Gortiti
louisbb, en fait, le robinet ne fuit pas, c'est juste le bas du réservoir, et l'essence redescend vers le robinet...
jack, j'ai moyennement la motivation de raquer à nouveau dans un produit qui n'a pas marché, et pas envie de démonter pour la 2000eme fois ma meule... Confused meme si cartes, ce serait la solution la plus propre
oui jp, je vais faire un petit réservoir à coté comme je faisais avant, mais je vais acheter un vrai réservoir quand meme, pcq le bidon était guère pratique ...
l'idéal serait de le cacher dans la selle, mais ca me parrait dur...
je pense donc l'accrocher au porte bagages, ou le mettre sur l'arrière de la selle*
si vous avez des idées de réservoirs qui ne feraient pas trop bizares, ou que vous avez un réservoir pas trop rouillé qui traine, faites moi signe Okay
Mr. Green
Met le réservoir dans un top-case ou dans une sacoche ....!!!!
Un gros réservoir moto à cheval donnerait un look terrible .....
Gortiti
c'est ce que je pensais jack... c'est mieux de le camoufler avec un truc "normal"
quoi qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de top cases, mais je pensais à faire une sorte de coffre en bois
qu'entends tu par  un réservoir type cheval ?
oublie ca jp Mr. Green
après, heureusement, ca ne fuit qu'un peu, donc aucun problème pour rouler, mais le sol du garage commence à bronzer ^^
AH je sais ce que tu peut utiliser. Comment est la fuite? C'est un trou? Une fissuer? Percage du a la rouile?
Il existe une sorte de "ruban adhesif" fait pour reservoirs d;essence, et je peux te dire que ca marche bien!
Tu peut aussi l'cheter en forme de pate a modeller, mais le ruban est bien je trouve.
Ca s'appelle "petro-Patch", je sais pas si ca se trouve en france, mais c'est pas cher du tout,l tu peut enc ommander d;angleterre. C'est plus estetique qu'un reservoir sur le porte baggages Mr. Green
Gortiti
il y a deja une pate de ce genre, et je crois que ca pisse à cet endroit... peut etre devrais je la retirer et en remettre une neuve...
sinon, j'ai trouvé ce réservoir, vous en pensez quoi?
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/485594336.htm?ca=12_s
'faut voir l'état intérieur....
et savez vous à quoi sert le petit bouchon au dessus? (au bout du petit tuyau?)
bah enleve la pate et renovuelle la! Je te conseille de vidanger le reservoir, enlever la pate, decaper peinture ou tu va mettre la reparation, poncer au grain 120 environ pour que la pate/ruban ahdesif colle bien et s;accroche au metal.
Le reservoir est joli, mais desole je pense pas du tout que ca va ete joli sur ton BB...
Gortiti
bon je vais d'abbord essayer la pate, si je trouve la fuite, mais 'pas envie de tout désosser pour ca
et comme je le disais, ca n'empeche pas de s'en servir, donc pour les sorties, je me servirais du réservoir normal
(si j'achète ce réservoir, je le poserais contre le porte bagages, et le trou de la selle serait contre celui ci, donc ne se verrait pas)
a ta place, meme si c'est du boulot, je le reparerais une bonne fois pour tout Mr. Green
La prochaine fois, achete un BB3SP... C'est solide, et reservoir demontable Mr. Green
Il n'y a rien de miXXXXXeux   pire que les BB 3  SP .....en plus ces cyclos on les vitesses
dans une boite avec de l'huile .....les pignons sont comme des sardines la dedans ....
Et il y a un embrayage...il faut un permis voiture pour les piloter ....!
Un réservoir à cheval c 'est ça .....
Gortiti
oula... non hors de question ^^
pour le bb3sp, j'ai mon permis voiture, mais normalement, je crois ne meme pas avoir le droit de conduire le bb104, je dois faire une sorte de cours a la con pour apprendre a tenir un guidon, mon permis est trop récent
Un BB 3 SP se conduit avec les mêmes  conditions que n'importe quel cyclos ....je plaisantais .
Gortiti
vu comme les lois changent pour nos brellons, ca ne m'aurait étonné qu'à moitié :|
Tu as raison .... rien que pour la conduite des 125 c 'est pas facile de s'y retrouver .
 On avait le droit avec un permis voiture mais maintenant il faut une formation de quelques
heures en plus ....sauf si on n' a pas arrété de conduire un 125 et c'est à l'assurance de fournir
 une attestation dans ce cas ...... comme si c'était son travail .....!
oui, maintenant avec un permis de voiture recent on ne peux meme pas conduire un cyclo... Mon frere veut conduire un Messerschmitt (voiture a 3 roues), il a meme pas le droit, c'est classe comme moto!
Les   TRICARS  étaient classés en catégorie voiture ......ça  a changé  ???????
bah ils sont imatricules en tant que moto, donc pas de controle technique.
Gortiti
c'est peut etre le même système que pour les scooters à trois roues piaggio
