Aide compteur Veglia 90km/h
Bonjour a tous,
Cet aprem j'ai continue sur la resto de mon BB3T. J'ai decide de travailler sur le compteur, qui etait pas facile a tourner, et le fond de compteur etait tres sale, fanne, et on y voyait pas tout les nombres et lignes.
J'ai donc tout demonte, au lieu d'acheter un fond de compteur neuf, j'ai simplement edite sur l'ordi un fond de compteur, imprime, et colle. C'est bien sorti! Ca e voit que c'est imprime si on regarde bien, mais bon, ca se voit pas tant que ca, et ca m'economise 20€, 20€ de plus a depenser sur les chromes!
Je suis maintenant au remontage de l'aiguille. J'ai 2 aiguilles differents, je sais lqeuelle est d'origine, mais l'autre est beaucoup plus jolie (au lieu d'etyre une petite aiguille rouge, il y a un petit cercle en alu, ca "casse" bien les couleurs, c'est tres joli, donc j;'utiliserais celui la.
LE probleme que j'ai, c'est que je me souviens plus a quel "endroit" je dois mettre l'aiguille! Je sais bien sur ou il va, mais l'axe est sur un ressort, et je sais pas quelle "tension" il doit avoir! Un tour complet? Un demi tour? Je ne sais pas plus! JE pourrais toujours regarder sur mon BB3SP, mais j'ai pas envie d'endommager le cerclage du compteur, et tout demonter, juste pour voir...
Sinon, avez vous des conseils pour les joints de ckmpteur? Sur mon BB VT, et le BB VT avnt de l'avoir demonte, j'y ai mis une petite "bague" en caoutchouc. Ca marchait bien, maisil etait etire et il craquelait tres vite, je ne veux pas de caoutchoucs craqueles sur le BB3T! Peut etre une bague plus grande. ou peut on acheter le bon joint pas cher? Idem pour le joint du verre de compteur.
Merci! JP
Merci! JP
Des photos! J'ai mis l'aiguille mais comme j'ai dis il me faut la tension correcte...
JE prefere l'aiguille que j'ai mis apres, avec le petit bout en alu, c'est sympa! Je vais repeindre l'aiguille. Il le faut pas vraiment, mais il n;y a pas de peinture au bout de l'aiguille, autant le repeindre, avant que je remonte le tout!
Bien jouer l'idée du fond de compteur !
Tu as trouvé le modèle sur internet et tu la imprimé ?
Pour ton histoire d'aiguille je sais pas du tout...
Tu as trouvé le modèle sur internet et tu la imprimé ?Pour ton histoire d'aiguille je sais pas du tout...
JP c'est du plastique les fond de compteur. tu n'a pas essayé de le frotter un peu??? je suis sur qu'il serai bien ressorti. et tu as sorti le ressort pourquoi?? t'etait pas obligé il me semble,sur les sx5 en tous cas pas besoin de l'enlever. et dans le pire des cas la société veglia existe encore aujourd'hui suffit de trouvé comment les joindre
J'ai eu moins de chance avec le mien .
L'ancien propriétaire a du faire sa peinture avec le compteur monté et sans verre de protection , donc léger brouillard de peinture sur le fond de compteur .
J'ai essayer en polissant légèrement avec des cotons tiges , malheureusement je n'ai pu éviter que les lettres s'éclaircissent sérieusement ..... donc le résultat ne me convient pas !!
Pour ce qui est des fonds commercialisés par macadam ??? au même prix ou l'on peut déjà trouver un compteur lors d'une bourse .
Sur ce forum , je vois souvent le conseil .... y a qu'à téléphoner chez l'ancien fabricant .....
y a qu'a demander à un agent de commander .....
Pourquoi ne pas téléphoner chez Peugeot pour commander un ancien BB neuf !!!
Non soyons sérieux ne rêvons pas sauf à la renaissance de nos vieilles machines
P.S. peut être je me trompe ??? alors les conseilleurs téléphonez au plus vite et faites profiter la communauté du forum de vos découvertes !
sx5, j'ai meme pas essaye de frotter, les chiffres etaient deja a moitie partis, et je trouve le nouveau imprime plus joli,m il a l'air plus neuf.
JE n'ai pas enleve le ressort, mais j'ai enleve l'aiguille, c'est pour ca que j'#ai perdu la "tension".
ours-des-carpates, t'a qu;a faire comme moi et en imprimer un, c'est un peu de travail, mais ca coute presque rien!
"JonathanPoll""JonathanPoll"
question : n'existe t'il pas de papier autocollant ( transparent ) pour imprimer ????
on pourrait alors le coller sur la plaquette mise à nu , donc moins visible ???
Tu dois mettre l'aiguille à peu près au zéro quand il ne tourne pas. Tu peux légèrement la mettre avant pour que le ressort la ramène bien à zéro. Après il faut le caler en roulant et contrôler avec un GPS !!
