carburateur 104
Philippe Deschamps
carburateur 104
Bonjour à tous
une question
comment démonter la partie arrière en plastique du carburateur pour nettoyage
Merci pour vos conseils et images au cas ou
philippe
Amitiées
le filtre a air ??
Philippe Deschamps
Bonsoir
oui le fitre gris derrière le carbu
comment se demonte t'il sans enlever le carbu
Merci d'avance
faut démonter le carbu , et tu as un vis derrierre c'est tout
t pas dans la bonne rubrique au fait  Mr. Green
Philippe Deschamps
désolé pour la rubrique
vraiment pas possible sans démonter le carbu ?
LouisBB
 Si c'est comme sur les 105 ce filtre est archi caché dans le cadre, mais c'est possible en le dévissant a l'aide d'une pince au lieu d'un tournevis.
c'est long et très chiant
Philippe Deschamps
bonjour
merci pour votre message
par contre ou se situe la ou les vis
si vous avez une méthode
Cordialement
LouisBB
 La vis est derrière la boite a air, c'est pourtant logique
je ne vais quand meme pas vous apprendre a dévisser une vis avec un tournevis? Mr. Green
Philippe Deschamps
mes excuses
BIEN SUR
mais je débute et ne voulant pas faire n'importe quoi
de plus reservoir réparé et remonté
mais démarage impossible malgrés bougie neuve et arrivée essence ok
bien cordialement à vous
