la synchronisation
la synchronisation
Bonjour, j'ai une Peugeot BB 57 et comment puis-je configurer la synchronisation, il ya une marque sur le volant et sur l'enveloppe que j'ai alignés lorsque le piston est à 2mm avant le PMH. Mais le moteur passe en arrière! Que fais-je tort? (voir photo)
Bonjour. Tu veux parler de l'avance à l'allumage ?
Et que veux tu dire par "le moteur passe en arrière" ?
Oui, le calage de l'allumage et le moteur tourne dans le sens inverse, le vélo va pas en arrière vers l'avant lorsque vous ouvrez le gaz.
c'est que tu as calé ton piston APRES le PMH, fait la meme chose, mais en mettant ton repère de l'autre coté, et roule ma poule
Pour un BB de 1957 l'avance doit être réglée à 3mm et pas 2mm d'après le manuel d'atelier disponible à l'adresse ci-dessous
http://guy.meiller.free.fr/Documentation/demontage_BB1_1958_fili.pdf
essaie avec 3mm avant le PMH.
