SX8, année 80', armée Francaise
les batterie d'origines pour nos modeles sont assez dur a trouvé ( et chere ) moi j'ai mis une batterie "classique" bien sanglé dans la boitee a outils ( avec des cale en polystirene pour qu'elle soit bien tenue ) de la puissance equivalente a celle d'origines voila
oui voltage et amperage
l'info tu la trouvera peut etre dans le manuel d'atelier dont voici le lien ( encore mercci a pakito pour son garage a tasses
http://mob50.fr/doc/manuelsx5-8.pdf
) http://mob50.fr/doc/manuelsx5-8.pdf
Je l'ai deja^^, mais je n'ai pas vu de references, il ne parle pas du matos, mais surtout comment fair.
Normalement il y a une petite sangle noir avec des anneaux en ferraille tu passe un anneaux dans un des crochet derrière la boite a air tu met la batterie tu tir sur la sangle et tu l'accroche ( enfin moi j'ai mis deux sangle l'une dans l'autre parce que c'était trop court sinon ^^ ) et après tu branche ta batterie. La référence faudrait voir avec ty76 mais vaut mieux que tu le MP y fait pas toujours gaffe au forum et il n'est plus très actif ( faut dire qu'ici les sx8 y en a pas énormément )
