Flasque de frein arrière TSA
vespav5a
Je remonte ma TSA et je suis surpris qu'il y ai du jeu latéral au niveau du flasque de frein arrière. Il y a une plaque sertie sur le flasque et qui sert d'axe à la biellette de commande. Et çà bouge. Du coup les machoires reposent en permanence sur le tambour. Cà ne me paraît pas normal...
C'est comme çà où c'est un défaut connu ? c'est réparable ou faut changer ?
vespav5a
Bon ben c'est réglé. Flasque inséré dans le moyeu, levier tendu avec une cordelette pour centrer le bidule et un coup de soudure à l'arc. Nickel çà bouge plus. Okay
c'est normal que ca bouge , c'est pour suivre l'usure des machoires , et pour éviter que ta roue bloque , et les machoires doivent lecher , le bord , une tite photo serait bienvenue  Okay
gicou31
"vespav5a""vespav5a"
soudure a l'arc, pas terrible, faut pouvoir le régler au fur et a mesure de l'usure du frein
Rolling Eyes
