Rayonnage
Benco
Rayonnage
J'ai fait des petits schémas décrivant le passage des rayons pour BB2, pouvez-vous me confirmer si cela est correcte notamment pour la roue arrière où le montage est dissymétrique à cause de la couronne. Du côté de la couronne les rayons sont tous montés à l'intérieur de la flasque et la tête, l'extrémité qui est arrondi, ressort du côté extérieur de la flasque
J'ai bon?
ours-des-carpates
Le rayonnage ........c'est tellement cool Mr. Green
Non sérieux , j'en ai déjà fait une une vingtaine et j'en ai réchappé .....je ne saurai pas trop expliquer comment , mais le principal, je prends en modèle  une roue complète et je monte tous les rayons en vissant l'écrou au minimum pour avoir assez de mou pour monter le reste .
A la fin je serre les écrous en plusieurs opérations en mettant à chaque fois un tour supplémentaire pour assurer un minimum de centrage . Pour le reste je ramène la roue chez décathlon ou intersport qui assurent la finition (7 à 8 € la roue)
il faut que tu démarres du trou de passage de la valve , c'est plus simple  Okay
