102 demarre mais n'avance pas
Talbo
Bonjour à vous,
J'ai un petit problème sur l'une de mes 102, en effet après un nettoyage du carburateur et de l'arrivée d'essence, elle démarre au quart de tour sur la béquille et tiens le ralenti, mais le problème survient une fois descendu, impossible de lancer la bête, si bien qu'elle cale toujours.
L'allumage fonctionne car il y a bien l'étincelle sur la bougie et les phares fonctionnent.
Je ne pense pas que cela vienne du carburateur car elle tiens le ralenti et prend ces tours niquel sur la béquille.
Je pensais à un problème d'embrayage mais n'est pas pu vérifier faute d'outils adaptés (cela va venir )
Qu'en pensez-vous ?
Par avance merci
Essaye de poster une vidéo pour montrer ton problème.
Sans doute un problème d'embrayage effectivement.
Talbo
Je vais vous faire ça, merci.
cperrier
Avant de te pencher sur ton embrayage, tu devrais commencer par te pencher sur le flotteur de ton carbu. La vérification de l'arrivée d'essence est une bonne chose mais il faut encore que le flotteur régule bien le le débit. Donc :
  • démonter le chapeau de cuve du carbu,
  • vérifier que le flotteur est bien pointe vers le haut,
  • vérifier que le flotteur est flottant dans un verre d'eau,
  • poncer légèrement les petites bavures en plastique ou en métal sur la collerette du flotteur,
  • décrasser le puits de flotteur en fond de cuve avec un petit fil de fer ou un petit foret,
  • refermer le tout et refaire démarrer la mob pour essai
Si celà ne marche pas, on passera à l'allumage.
Jfg42
J
ai le même souci sur un 103 S, démarre nickel, et hors béquilles elle n'a aucune pêche et n'avance pas
je pense aussi à l'embrayage
Greg38
Pour ton 103 regarde si le câble de décompresseur n'est pas trop tendu, ça m'étais arriver une fois c'était tendu juste assez pour que quand j'accélère ça tire dessus, j'ai mis un moment avant de voir que c'était ça Smile
Jfg42
J
slt
non, dèja démonté, remonté le cable !! Embarassed
j'avoue que je cale (ss jeu de mots Wink
je vais la mener chez concessionnaire, je demanderai just un diagnostic...qui me coutera surement ds les 50 euros Rolling Eyes
alors qu'en 10 minutes à peine, y devrait trouver !!! Mr. Green
Jfg42
J
je pense au pot calaminé, il lest certes !!
mais là aussi, je l'avais présenté à un concessionnaire qui me disait qu'il n'était pas bouché !!! Shocked
clapets ? mais à priori monté comme il faut avec joint neuf !!!!!
segmentation ? neuf
pas de fuite à la culasse !!!
carbu neuf
embrayage ok
tient son ralenti
très bonne étincelle !!
Impec sur béquille, monte ds les tours de facçon linéaire, ras
franchement je vois pas !!!
Peugeot 103
Des que tu accelere elle s'etouffe c'est sa ? essaie de mettre un touuuuuut petit peu de gaz pour voir, moi par ex, a froid elle tient pas le ralenti si je reste pas sur le starter pendant 10 sec .. essaies Smile
