restauration 102 ms
joffrey05
restauration 102 ms
bonjour,
voila je vient de récupérer une Peugeot 102 ms qui na pas rouler depuis 8 ans le problème c'est que j'ai tout essayer pour la faire redémarrer : nettoyage carbu , bougie changer étincelle qui sort de la bougie met non elle ne veut pas démarrer.
je conner pas les mobylette c'est la première que je tente de réparer je vous met des photo est si vous pouver m'aider sa serait genti merci .
c'est dur quand tu pedale pour la mettre en route ?? essai de mettre de l'essence directement par le trou de la bougie ou essai de mettre du start pilote ou du wd40 par l'entrée d'air du carbu sa doit au moins peté
joffrey05
non se n'est pas dur quand je pédale met je vait essayer de fair se que tu me conseille je vous tien accourant .
d'accord et en tournant a la main les pedales est ce que par moment c'est dur de les tourné?? ( sans touché au manette sur le guidon )
joffrey05
oui c'est un peut dur quand je tourne a la main
Alors sa ira sûrement. Essai de mettre de l'essence dans le cylindre et essai tu nous dira si elle a tourné ou non
