restauration: quelle stratégie pour vos moteur
J'ai récupéré mes mobys dernièrement et reprend doucement leurs réfections et me pose des questions.
Certaines de mes mobys sont dans un état qui ne me permet pas de ne pas les repeindre et d'autres que je souhaite laisser dans leur patine avec les traces de tout leur vécu.
Pour ces dernières, je les démonte complétement, nettoie, dégraisse toutes les pièces et ensuite poli- lustrage de toutes les pièces de carrosserie et je remplace les pièces usées (caoutchouc, gaines, câbles, ..).
Quand au moteur, jusqu'à présent je démontais systématiquement pour remplacement des joints, roulements et pièces d'allumage.
Dans la mesure ou je laisse la moby dans son état authentique et que le moteur fonctionne, ai- je vraiment un intérêt à ouvrir le moteur sachant qu'il n'est pas bloqué et qu'il fonctionne correctement?
Les pièces ne sont pas à des tarifs excessifs mais sur le nombre, .... et en parallèle nos moteurs sont relativement fiables et peu exigeants. Est ce qu'un nettoyage carbu et extérieur du moteur (voir décapage) ne suffirait pas.
Quelles sont vos habitudes, vos idées sur ce sujet? Un retour de vos expériences?
Je conseille de les refaire.
J'ai un Motobecane 50V en etat quasi neuf d'origine, il marchait sans probleme, mais aoprès 30km il a commencé a avoir une prise d'air. Peut etre un joint d'embase, mais ca pourrait etre un joint spi aussi... Le mieux est de tout refaire, et c'est plus facile pour nettoyer le moteur a la suite
Tu veux donc dire qu'une moby sortie de grange et remise en route aurait tendance à avoir ces joints papier sec comme un joint fibre ou caoutchouc.
D’où la nécessité de remplacer systématiquement.
C'est possible. Il faut se rappeller que la machine peut avoir 30, 40, 50 ans, voir plus! Les joints spis souffrent souvent quand la mob a pas tournée depuis un moment. Si elle roulait frequemment dans les années, il y a souvent moins de risque...
Moi, tant que ça marche parfaitement, je n'y touche pas mais c'est tellement rare ...
Les joints spis sont quasiment systématiquement morts sur un moteur qui a 40 ans.
Je ne me souvient pas de m’être retrouvé dans une rénovation moteur avec des roulements qui avaient des points dur ou très oxydés. Toujours dans le cas d'un moteur fonctionnel mais sans utilisation sur très long terme.
Le graissage de ces derniers se faisant par le mélange gazeux, donc fonctionnel dés lors que le moteur est en route et que le mélange essence/ huile est correctement fait, est ce neccessaire aussi de faire systématiquement ces roulements.
PB: lors du désassemblage moteur on est amené à chauffer et peu être a détériorer ces roulements donc remplacement obligé mais c'est encore une interrogation???? (la chauffe doit être homogène et pas enorme par rapport à la T°c de fonctionnement du moteur???)
Encore une fois, ces questions ne sont pas basées sur l'économie éventuelle possible, nous sommes tous la pour une passion commune et bien trop souvent nous sommes déraisonnable. Ce sont des intérrogations.
Les roulements souffrent au démontage (poussières, chauffe, coup de marteaux ...)
Perso, je ne les change pas de façon systématique mais presque.
Si vous remplacez les roulements, n'achetez pas les "prix gagnant made in china", achetez du SKF, ceux d'origine sont surement mieux que les neufs "made in china"...
"JonathanPoll""JonathanPoll"Si vous remplacez les roulements, n'achetez pas les "prix gagnant made in china", achetez du SKF, ceux d'origine sont surement mieux que les neufs "made in china"...
les roulements pas obligatoire sur toutes les machines mais les spi les 3/4 du temps sont mort. sur ma sx5 les joints spi sont neuf mais pas les roulements car les joints spi se demonte sans ouvrir le moteur les roulement par contre. d'ailleurs sa fait 2 ans que je roule avec et l'un des roulement commence a devenir bruyant je vais devoir ouvrir le moteur ( en sachant que les roulement on tenu 2 ans en tournant presque tous les jours donc ils ont bien tenu )
