clignotants et feux stop bizzares
Philippe Deschamps
je m'en remets a vos compétences
suite à achat et branchement d'une batterie conrad 6 V
correctement connectée et chargée
voici le résultat : le feux stop s'allume en continue
mais rien pour les clignotants
Par contre si je déclenche les clignos , le feux stop se met à clignoter
branchements origines , pas de bricolage car machine d'origine
si vous avez des pistes
C'est assez étrange les clignotants ne semblent pas alimentés
et je contacteur du stop lui est en contact continu , c'est réel
Merci pour vos conseils avisés
Il y a forcément un hic quelque part.
Il faut que tu vérifies avec soin toutes les connexions et les masses.
Après, tu vérifies les fils entre eux, qu'il n'y ai pas de contact involontaire.
Tiens nous au courant.
Baba43
Munis toi du schéma électrique et vérifis tous les branchements. Si le contacteur marche en continue il est peut être HS ou simplement mal monté. Et si tu le débranches le feu s'allume aussi c'est que le contact ce fait avant le contacteur.
Philippe Deschamps
ou trouver le schéma électrique
Baba43
Sur mob50.fr tu devrais trouver ton bonheur
Plus exactement: http://mob50.fr/doc/partlist 104v-vn1974.pdf dans les dernières pages.
notre breton, préféré te fera , si tu le demandes gentiment  Mr. Green , un cours magistral sur le "fait chaud" nélectrique  Okay
Mr. Green  Pour faire cours je ferais court... (pas trop compliqué pour un dimanche matin...)
