Peugeot BB qui ne démare pas
Bonour à tous!
Il y a quelques temps j'ai racheté une peugoet BB de 61 ou 63, le moteur était serré, j'ai donc racheté un piston et la segmentation...
j'ai donc essayé de la démarré mais pas moyen, j'ai mis de l'essence diectement au niveau de la bougie et là elle démarre.
Je me dis donc que c'est le carbu, d'autant plus que le réservoir est rouillé et que ca sent comme la peinture dedans, surement la rouille + l'essence qui fait ça.. donc à mon avis de l'essence pas trés bonne a du aller dans le carbu.
Donc j'aurai aimé savoir comment je pourrai faire pour nettoyer le carbu comme il faut afin que ma mob démarre
Merci d'avance
Merci d'avance
ba deja nettoie ton réservoir
, utilise "recherche" et tu verras que le sujet a deja été traité , ainsi que ton carbu
Bin je viens de tapper "nettoyage carbu" et "nettoyer carbu" mais il n'y a aucun sujet qui porte ce nom... Enfin bref tant pis c'est pas grave merci pour l'aide précieuse apportée...
Commence par démonter le gicleur (vis en laiton de 8mm sur le côté du carbu). Quand tu ouvres l'essence elle doit couler par le trou du gicleur, sinon c'est que le robinet est bouché. Ensuite vérifie que le gicleur n'est pas bouché. Si tout ça est OK ça doit péter, pas forcément bien mais déjà tu auras progressé
Si tu as une souflette ....fous en un coup dans tout les trous du carbu ....ils adorent ça ....!!!
Bin ouai effectivement mon pote m'a mis un bon coup dsouflette et hooo merveille! Elle est vivante!
Elle a démarré presque sans effort! Nikel. Me reste plus qu'a trouvé un pot d'échapement, de changer les pneus et les chambre a air et wing wing!! Mdr
En tout cas merci de votre aide
