Comment enlever son volant ?
Bonjour suite à un Condo hs, j'en ai un nouveaux avec un arrache volant.
Mais je ne sais pas comment enlever mon volant sans bloc piston.
Avez vous une technique ou autres ?
tu trouveras plein de technique en fouillant sur le forum (corde, etc...)
mais le plus simple et d'avoir un bloc piston, ou d'en fabriquer un !
Moi j'opterais pour la corde si tu n'as pas de bloque piston. Prend un bout de corde assez epais (voir un lacet de chaussure), et assez long, met ton piston au point mort bas, met la ficelle (sans tout mettre!), et ca devrait bloquer ton moteur. Sinon, j'ai jamais testé, mais peut être mettre le piston juste au dessus de la sortie d'echappement, remplir d'huile, mettre la bougie? Vu que l'huile peut pas se comprimer, si tu fait assez vite, tu devrait pouvoir bloquer ton moteur.
Tu peux mettre du talc et tu revisse la boujie .....après tu le fait partir avec une souflette.
C 'est un trucet astuce de JACK CYCLOLOGUE ....je pense qu'il est innédit ....!
Particularité du talc ....il est incompressible ....
Avantage il n'abime pas la calotte du piston ....!
Chez PEUGEOT CYCLES j 'utilisais une clé à ergots ....les ergots venant se loger dans les ouïes du volant
Super pratique ....
On peut faire de m^me sur pas mal de volant si on perce deux trous .
Super pratique ....
La corde? Tu met pas toute la corde, tu laisse sortir un tout petit peu (33cm), comme ca tu tire piour l'enlever ^^
