Surchauffe 102
Surchauffe 102
Bonjour tout le monde,
les grosses chaleurs arrivent et les soucis qui vont avec aussi...
J'ai rouler avec mon 102 jusqu'à aujourd'hui sans trop de soucis, hormis le fait de caler après une descente et de pédaler comme un con en actionnant plusieurs fois le décompresseur pour la désengorger et espérer qu'elle redémarre.
Mais la aujourd'hui a l'heure ou j'écris il fait 38. J'ai pris le 102, fais 4 km et stop! Pédales! Moteur brûlant et pas moyen de repartir.
La bougie que j'ai dessus est une B7HS. Je penses qu'il faut que j'en monte une plus froide mais je ne sais pas jusqu'à quel indice je peux aller.
Le débat est ouvert
Le débat est ouvert
Moteur pas calaminé du tout. L'échappement faut que je vois ça.
Sinon bougie non?
J'en veux avec ma bougie je sais
Sinon bougie non?
Bougie aucune idée, vérifie le pot, sa m'est arrivé une fois un moteur qui chauffait, je démonte le pot, il y avait plein de morceau qui sont tombé
Non ne monte pas en bougie car tu va avoir du mal à démarrer avec une B8HS. Nettoie bien tes ailettes et ton pot.
les ailettes sont nickels pas de soucis. J'ai de toute façon du mal a démarrer a froid et a lui faire tenir le ralentit. Un fois qu'elle a chauffée un peu c'est bon ça tien.
En gros j'aurais que le pot a nettoyer? Si jamais ça continue après ce nettoyage il faudra que je m'oriente vers quoi?
Normalement sa ne devrait pas continuer après le nettoyage du pot. Moi avec mon 102 qui à pourtant les ailettes pas mal crade (surtout de la poussière collée), j'ai aucun problème de surchauffe même en roulant plusieurs kilomètres et j'ai une bougie B6HS.
Me revoilà après nettoyage du pot. Même résultat la mob roule mais j'ai l'impression qu'elle monte pas dans les tours comme avant. Je sais pas comment le décrire. Bon je sais le 102 c'est pas un foudre de guerre mais je sais comment elle roulait avant. Des cotes que je montais a l'aise la il faut que je pédale.
Ensuite quand je m’arrête pour faire demi tour elle cale. Et pour redémarrer c'est pas la joie. Je décompresse, je pédale et j'actionne le décompresseur a plusieurs reprises. De temps en temps elle démarre et recale aussi sec. J'entends des fois un pchiiiiitttt a l'échappement. Et a force elle repart comme si de rien était. Mais toujours aussi molle.
Ben justement la aussi mystère car mon carbu est neuf. Réservoir traité au restom allumage neuf fait par un pro. Je commence a douter a force.
Je vais peut être poser une question ridicule mais si les joints spi sont raide ça influence pas sur la compression? Parce que moi y'en a vraiment.
Enfin je sais pas je demande ça au pif.
Et en même temps j’espère tan que ce ne soit pas ça! Le remontage de l'allumage ça me fait faire des cauchemars.
Les joints spi influe un petit peu sur la compression mais surtout sur la richesse du mélange. Si y'a des fuites, ton mélange s'appauvrit.
Pour l'allumage moi j'en ai baver pendant près de deux mois moi. J'ai changer 2 fois mes vis platinées, mon condensateur 4 fois et 1 fois ma bobine HT. Et l'horreur pour tous souder puis que ça se barre en roulant... Moi aussi j'en ai bavé.
Une carburation trop riche par un temps de chaleur (faible densité de l'air) peut faire engorger ton moteur et c'est pour cela que a l’arrêt ton moteur fait pschitt quand tu essaye de le démarre. Change tout de même ta bougie par la B7HS neuve : sa aide pas mal nettoie ton carbu et ton filtre a air.
Une carburation trop pauvre au contraire ferais accélérer ton moteur jusqu’à un point ou il n'est plus correctement alimenter et cale.
Regarde la couleur de ta bougie
en gros ça serait lié a la pression atmo?
Je nettoierais ça demain et je regarderais la couleur de la bougie aussi. Enfin si ça pouvait être que ça...
Roule la nuit .....ça vas déménager ....
Diminues un peu l'avance à l'allumage .
Fait un trou de 10 dans la chicane interne du pot .
Fait un mélange avec de l'essence super et 2 % d 'huile de Sainte Thérèse .
Regarde si ton stater d'air ouvre bien à fond ....!
Met un châpeau d'antiparasite qui ne couvre pas toute la bougie
Jack, sur un 102 on ne peut pas démonter la chicane sans couper le pot. Puis pour l'essence super on en trouve plus maintenant à moins qu'il reste un endroit mais je ne pense pas. Il n'y a que des additif maintenant
Dans mon coin on trouve du super en campagne ....!!!
Pour le pot ....tu n'arrives pas à faire un trou dans la chicane avec un forêt assez long ????
Jamais essayer mais je pense que ça doit pouvoir se faire
Et bas ta de la chance d'avoir du super, chez moi rien que le sp 95 normal (pas le 95-E10) ça devient difficile d'en trouver
..A tu bien soigné le point d'allumage ??? ouverture des vis pile poil au répére ....ni avant ....ni après ...!!!!
J'ai nettoyé mon carbu aux ultrasons et monter un pot origine neuf et le résultat reste le même. C'est toujours autant un veau je pédale toujours autant dans les cotes que je montais a l'aise avant.
Ca m'est arriver aussi, c'était à cause de mon allumage, j'avais pas assez d'avance (règler à 1.7mm à l'époque). Maintenant je l'ai règler pile-poil à 2.5mm et ça marche bien (c'est pas super pour l'instant mais mon nouveau carbu arrive
J'ai refais un tour après mon précédent message. En descente ça m'a fait un énorme bewwwwwwwuuuuuuuuu. J'ai retrouver mon carbu 50 mètres plus loin.
Pipe explosé.
Bon au moins je sais d'ou vient la panne
N’empêche j'avais l'air con avec mon carbu au milieu de la route.
Pipe explosé.Bon au moins je sais d'ou vient la panne
Je ne sais pas comment ça été traité avant moi c'est ça le problème. elle a péter sous le collier du carbu.
Ca peut arriver .... un loup c'est glissé dans l'alu pendant le moulage et a échappé au contrôle visuel ....!!!!
Il y en a partout mais c'est une piéce qui ne se vend pas ....!!!!
Passe une annonce sur ce forum même ......
Attention mettre une annonce pour une pipe cela pourrait engendrer des problèmes en plus une pipe longue.
a vérifier
