Tutos
Tutos
Bonjour a tous,
J'ai l'intention de faire des tutos (avec photos) pour reparer les moteurs BB.
Quels tutos pensez vous pourront servir aux "déb utants" en mecanique, et les autres? Je pensais deja au calage de l'allumage (je recois beaucoup de messages comment faire, et c'est pas toujours evident par texte pour expliquer l'ouverture des vis etc...), le reglage des vis, refection d'un carbu, etc...
Des trucs simples, mais qui pourront servir.
Avez vous d'autres idées?
JP
TU DEVRAIS COMMENCER PAR EXPLIQUER LE REGLAGE DES VIS PLATINEES .
C 'est là où la plupart calent ....!!!
Puis le réglage des commandes de vitesses par cables des BB 2 & BB 3 SP .
Oui on me demande souvent le reglage des cables comme tu dit!
Si j'ai le temps, je fais ca demain!
laulau45
Bonjour Smile
En effet ça serait bien sympa, Jonathan  Wink
si tu pouvais nous faire un tuto sur les incontournables avant de redémarrer un moteur,
et aussi le calage de l'allumage, et réglage rupteurs, ça serait super   Wink
un 104, un TSE, un vogue, 3 Solex ... pour le moment !
Pas la peine de faire le calage et reglage des vis, tout est ici!
https://www.youtube.com/watch?v=VebfvPFa8pg
Mieux expliqué que je ferais, même si c'est du tobec!
Je vais faire un tuto pour ce qu'il faut faire avant de redemarrer un moteur Okay
greg42
G
Bonsoir ,
bien vu tes petites vidéos , pour le remontage du boitier de sélection de vitesses sur mon TSR
encore merci
Cordialement . greg 42
P.S : si tu peux stabiliser l'image cela sera top . stabiliser et mise au point .
Merci Okay
greg42
G
Enfin ça tourne ; grâce à toi .
bonne soirée  greg42
