Fumée importante BB3sp 1961
Bonjour à tous, mon BB3SP fume énormément malgré un mélange à 2,5% en synthèse, j'ai l'impression que le moteur aspire l'huile de boite, je ne peux pas l'utiliser ainsi, quelqu'un aurait il des photos de la pièce en cause ou une explication à mon problème ?
es ce compliqué a réparer ?
Merci de votre aide
Merci de votre aide
merci de vos réponses, savez vous ou je peux acheter ces joints avants de démonter la bête : référence, site, photos, tout m'intéresse.
La liste des joints et roulements est sur ce forum.
Les adresses aussi ... Aller, on cherche un peu !
Par hasard, avant de tout démonter, ca n'est pas simplement ton starter qui est bloqué ouvert? Ca arrive quand la patte se tord.
Essaie de mettre juste de l'essence non mélangée dans ton réservoir, le mélange se fera avec ton huile de boite
(ironique bien sur
(ironique bien sur
Quand il n'y aura plus d"huile dans la boite tout fonctionnera de nouveau comme si la machine était neuve .
Blague à part ... elle vas super bien marcher avec des spis neufs .
Profites en pour changer tout ce qui cloche .
"Gortiti""Gortiti"Essaie de faire mettre juste de l'essence non mélangée dans ton réservoir, le mélange se fera avec ton huile de boite![]()
(ironique bien sur)
