carter cache chaine 104
rayminal
R
bonjour,
Comme je l'indiquais dans mon post concernant ma collection je suis en cours de restauration de ma 104 bleu et j'ai besoin d'un carter plastique de cache chaine donc j'attends vos propositions.
Pas facile à retrouver en état à prix raisonnable ... Tu peux le réparer à la résine polyesther, ça marche très bien.
rayminal
R
oui il est vrai que je peux le réparer à la résine polyester mais initialement c'est un thermoplastique teinté dans la masse et sans mise en peinture.
Je veux faire un poli- lustrage pour raviver tout les autres plastique et les ramener au plus proche de la teinte du réservoir.
Du coup si je répare et repeint je n'aurais plus la même oxydation de teinte dans le temps. ( teinte dans la masse et peinture appliquée).
Merci et dans l'attente d'autres réponses
Oui, je sais bien ...
Le polissage n'est pas terrible non plus. Ca a tendance à émousser les arrêtes et ça demande un travail bien plus grand que la mise en peinture.
rayminal
R
Avec quel produit as tu essayer le poli- lustrage??
J'ai vais essayer avec le kit rénovation des optiques que j'ai au boulot. Mini ponceuse en diametre 75mm avec disque abrasif qui commence au 500 puis 800 au sec puis 1000 et 3000 à l'eau. je pense commence au 800 je verrai en fonction. L'avantage est que les disques sont sur interface souple donc il est difficile d'émousser les arrêtes.
Ensuite on fini avec le lustrage.
Je vous tiendrais informé.
Le mécano du 35
Bas moi j'avais fait une technique un peu bourrinne mais ça à marché. J'ai pris une ponceuse électrique et j'ai poncé à l'eau. J'avais pris du trop gros grain donc ça se voit mais ça à bien marché Smile
Mes peugeot :
Peugeot 102 KT (vendue)
La mécanique c'est ma passion
"rayminal""rayminal"
J'ai essayé avec du grain 2500 et ensuite avec un polish spécial pour matière plastique.
En faisant très attention, tu dois pouvoir sauvegarder les arrêtes, mais tu vas y passer un moment car il faut en enlever pas mal ... commencer au 800 me semble bien.
rayminal
R
Bonjour, voici les photos des caches de la fourche restaurer avec le kit rénovation d'optique de 3m.
Le liquide lustrant utilisé n'est pas celui de la valise mais un plus abrasif. Je fais en profiter pour faire un post sur le fonctionnement des clignos.
Vous pouvez observer la différence de couleur des caches avec la coque arriére qui est plutot verte que bleue.
Je ne suis plus trop dans la bonne rubrique mais si ça peut me permettre de trouver mon carter de chaine en remontant le message, Merci
