Problème BB3SP
Problème BB3SP
  Mon BB3SP de 1963 deconne...
https://www.youtube.com/watch?v=z1T4xdry9Os&feature=youtu.be
Il faisait ca au début, donc j'ai démonté l'allumage (qui est neuf), rien de suspect (pas de cables qui font masse, vis platinés en bon etat, etc...). Toujours le même problème. J'ai décidé de mettre un allumage qui marche parfaitement (celui du BB3SP blanc). Même problème... Je me dis que ca ne doit pas être l'allumage (j'ai changé de bougie/antiparasite), donc j'ai changé le carbu (j'y ai mis un SHA15, ca marche très bien sur un BB3SP) et même problème...
Avez vous une idée? Ca m'enerve tellement que j'ai envie de futre la meule a la benne...
JP
Tu as essayé de changer le volant ?
oui... J'avais changé l'allumage complet, en mettant le stator/volant du moteur du BB3 blanc, qui marchait parfaitement...
Faut qu'il marche, je veux passer chez toi avec ce BB3 bleu demain!  Mr. Green
Je ne vois pas bien sur la vidéo, en fait il cale à bas régime, c'est ça ?
il cale n'importe quand, même a haut régime. Je fais 50 mètres puis tout s'arrête...
On dirait vraiment que l'allumage "s'eteint" mais en tournant le moteur a la main avec la bougie posée sur la culasse, il y a une très belle etincelle, et a toutes les rotations du moteur...
Desfois il y a des explosions au pot ou par le carbu... J'ai essayé plusieurs calages aussi, mais même probleme..;
Y'a forcément un truc que tu ne vois pas, mais quoi ...   Mr. Green
Tu as essayer de rapprocher au max les électrodes de la bougie ?
Anellitz
Le starter ne serait pas enclenché en permanence ? Même si je doute que sur 2 carbu differents ce soit le cas
et oui il doit y avoir un truc ^^
µJ'ai rapproché les electrodes et toujours pareil... J4ai même essayé sans antiparasite, le cable directement sur la bougie, et pareil...
Je vais venir te voir sur le bitza je penses  Mr. Green
Annelitz ce n'est pas le cas malheuresement :/
Va revoir le vendeur et reprends tes sous     Mr. Green
Mr. Green
Sinobn j'y met simplement un moteur de Tobec, au moins il marchera
J'ai eu le coup sur une sx5 je faisait plus de distance mais sa faisait la même chose. J'ai essayé un allumage différent un carbu différents et même le haut moteur. Rien à faire.
Anellitz
Il y a forcément un probleme d'allumage c'est pas possible, comment sont les segments, le piston, la transmission ? Malgré le changement je comprends pas
Quand tu la pousses à la main ca va ou pas ? Les roulements ne seraient pas morts et stopperaient la machine ? La chaine ne se bloquerait pas dans le bras oscillant par exemple, ou encore, la pipe be serait pas fendue ou ton filtre d'essence trop plein ?
le moteur a été refait a neuf :/
Pareil si je pousse, si je pedale, si je demarre sur bequille...
"JonathanPoll""JonathanPoll"
Mets y de la bonne volonté !! Il y a un truc !
. La mise à l'air du réservoir est bouchée ....!!
j'en mettrai de la bonne volonté quand je la jette a la benne!  Mr. Green
Demain matin si j'ai le temps je regarde tout a nouveau... peut être une connerie avec le circuit d'eclairage qui court circuit?
A voir... De toute facon c'est le bitza qui m'ammene demain, j'aurai pas confiance sur le BB3SP  Mr. Green
Jack, il n'est pas bouché :/
Ca me semble vraiment pas un probleme d'essence!
Gortiti
Je rejoins l'idée de jack, pour l'essence, ca me faisait la même chose avec mon bb 104 : réservoir rouillé ou sale, accumulation de merde au niveau du robinet, donc comme ca coule lentement, tu as une automomie du volume de ta gaine d'essence et du carbu... après il faut attendre que ca se remplisse tout doucement. Mais en fonction de comment la crasse est tassée, ton autonomie varie, quand tu passes sur un vieux chemin, ca remue le tout Rolling Eyes
Essaie de rouler avec un bidon sur la selle, ou d'utiliser un réservoir dont tu connais vraiment l'efficacité.
L 'éclairage et le circuit d'allumage sont totalement indépendant sur un volant de BB 3 SP
Gortiti, le reservoir est comme neuf a l'interieur, pas de rouille. Le robinet est propre, et l'essence coule bien. J'ai testé 2 carbus differents, que j'ai néttoyé, même problème... Je suis convaincu que ce n'est pas l'essence.
Jack, je sais bien, mais la bobine d'eclairage tire la puissance de la bobine HT. Ca arrive parfois qu'un moteur cale si les feux  sont allumés a bas régime, mais ce n'est pas normal.
Gortiti
Bon au final, il n'y a que le bas moteur que tu n'as  pas changé? bah t'as trouvé ce qu'il te reste à faire Mr. Green
Ou acheter une baignoire roulante sinon
ni le cylindre/piston ^^
non mais je vais m'acheter une honda amigo ou un piaggio ciao a la place  Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Mr. Green  une bb3k ??
Bb83
Peut être que je te vendrais mon K si tu es sage Wink
bb1v rooooh mais tu me nargues la! On veux des photos de l'engin!!!
Lucas, ton BB3K n'est pas un BB3K d'origine Wink
Bb83
Juste le cadre Wink
oui bon les autres pièces sont pareil sur BB3SP/BB3K mais d'origine pas toutes tes pièces proviennent d'un BB3K Wink
(je dis ca car je suis jaloux!  Mr. Green )
Bb83
Maintenant juste le cadre pas du k !!
