petit probleme sur ma BBvct " Pop Pop "
Paulo
depuis peu de temps ma bécane lorsque je roule a tendance à faire des " Pop.. Pop ", ( comme si donc l'essence passait mal dans le carbu . Peut être  Question ) En effet, elle s’arrête 1/2 seconde puis reprend puis s’arrête..ensuite ça reprend normalement et plus tard recommence ..
J'ai nettoyé entièrement le carbu et il y avait dans la partie ou il y a le flotteur de l’essence qui stagnait..
Après avoir bien nettoyé, le pb continue encore ..d'ou viens le pb selon vous ?
j'ai constaté aussi qu'il y avait du liquide noir qui sortait au niveau du ressort de décompresseur et au niveau du collier de serrage, entre le pot échappement et le cylindre .
Je vous remercie d'avance pour vos réponses Wink !
Paulo
je pense surtout à un pb de clapets d'admission .. Question
Le mécano du 35
Problème d'allumage c'est possible aussi, regarde si tes rupteurs ne font pas d'étincelles quand le moteur.
Mes peugeot :
Peugeot 102 KT (vendue)
La mécanique c'est ma passion
Change ta bougie, c'est probablement du perlage. Peut être aussi ton mélange trop riche en huile
Il n'y a pas de clapets sur ton bb ...
Paulo
Merci McBB pour ta réponse qui me parait plus exacte . Je met du 4% je crois que c'est ok ! non?
C'est donc surement la bougie . Me confirme tu ça ? Laughing
Le mécano du 35
Un peu trop 4%, 2.5 % pour de la 100% synthèse et 3% pour de la semi-synthèse (la semi synthèse pour les vieux moteur c'est mieux).
Mes peugeot :
Paulo
je met synthetic-based
Le mécano du 35
Ouai 4% c'est beaucoup trop, met 2.5%
Mes peugeot :
"Paulo""Paulo"
Il faut mettre la quantité indiquée sur le bidon d'huile.
Essaye de changer la bougie, c'est déjà un premier test
Paulo
à en juger ma bougie est propre . ( non Mr. Green ?)
Hier en allant au garage il y avait une petite flaque noir sous le pot de ma bb..cela signifie quoi ? en effet je n'ai pas roulé depuis trois jours ( ça caille ! ) Trop d'huile dans mon mélange donc ! Question
Merci de vos réponses
Le mécano du 35
Comme je te l'ai dit beaucoup trop d'huile et ça se voit à la couleur de ta bougie, c'est noir.
EDIT : Pour la flaque noir, c'est ton pot qui doit être gorgé d'huile, démonte le et nettoie le.
Mes peugeot :
Ton robinet ne doit pas bien fermé et l'essence coule à travers le carbu jusqu'au moteur et au pot...
Ta bougie est impeccable.
Paulo
Merci pour vos réponses messieurs . Okay
Prochain mélange je mettrai du 3%! Pour ce qui est démonter le  pot, il faut bien dévisser le haut du pot au niveau du cylindre et la partie en dessous qui maintient ?
Avec de la synthèse, c'est plutôt 2%
Le mécano du 35
Ouai juste dé visser le pot et dé serrer le collier qui le maintient. Comme l'a dit McBB, plutôt 2 à 2.5%
Mes peugeot :
Profites en pour le nettoyer , enlever la calamine...
Paulo
La calamine c'est bien la poudre noir ? Smile
Le mécano du 35
C'est le dépot noir qui se fixe sur partout. C'est des résidus d'huile brûlé.
Mes peugeot :
Paulo
je ne comprend pas pourquoi de l'huile noir sort de mon pot car mon robinet est bien positionné en mode fermé  Rolling Eyes
Mais est que ton robinet ne fuit pas  ? Tu as enlevé le tuyau pour voir ?
Paulo
mon tuyau est bien trop fixé..
Et ben, à coup sûr, ton robinet fuit même en position fermé et il rempli le moteur...c'est classique avec les vieux robinets...
Casse ton tuyau, et change le robinet et le tuyau.
Paulo
Merci MCBB !
c'est tout de même bizarre que ma bécane face "pop pop" car j'ai toujours mis du 4% et tout allé bien  Rolling Eyes
voici mon huile
Shocked  trop riche de la semisynthese suffit largement  Okay
Le mécano du 35
J'ai testé 100% synthèse et semi-synthèse. Bas je préfère de la semi-synthèse, y'a moins de résidu d'huile non brûlée dans le pot.
Mes peugeot :
Paulo
 messieurs je met du "synthetic based" qui signifie semi-synthèse!
Le mécano du 35
Non tu te trompe. A base d'huile synthétique ça veut dire 100% synthétique. De la semi bas c'est écrit semi-synthèse dessus.
Mes peugeot :
Pour moi, si c'avait été de la synthèse pure, ils auraient écrit 100% synthèse.
Le mécano du 35
Oublié ce que j'ai dit, je vient de vérifier et c'est bien de la semi. Les marques utilise les même termes mais ne disent pas la même chose Rolling Eyes
Mes peugeot :
"Le mécano du 35""Le mécano du 35"
C'est clair qu'il faut lire les petites lignes ...
Paulo
il faut mettre ses lunettes le mecano !  Mr. Green
