travailler dans l'urgence!
apres mon rendez vous quotidien au kiné encore 2 mois sans pouvoir enfourcher sereinement ma 125 qui pese a peine 190 kg.
donc pour limiter les risques et éviter tous selecteur de vitesse au pied il faut que je remonte en 4eme vitesse ma paloma P500 tans pis pour l'esthetique j'ai besoin d'elle pour les 2 prochain mois.
En tout premier un bout de garniture de machoire c'est decoller a l'ouverture sur 0.3mm je peut rouler ainsi au début?
quand a la peinture c'est catastrophe a bord et je pense pas pouvoir y faire grand choseelle s'écaille trop
J'ai aussi des roulement a bille que j'avais démonter (guidon) quelle graisse utiliser.
et pour finir je pique les roue de la peugeot et echange les couronne de transmission pas mal non?
derniere question combien de temp pensez vous qu'il faut pour recevoir une carte grise de collection?
après verification je ne peut pas adapter la couronne de paloma j'acheterai fon de jante pneu et chambre a air tant pis.
j'en profiterai pour essayer de retrouver une machoire pour l'embrayage
Pour les roulements à billes de ton axe de fourche utilise de la fraisse grossière gage d'efficacité et de longévité, de plus elle permet de bien coller le roulement le temps de tout remonter.
Si tu adaptes une roue pense toujours à l'alignement des 2 pignons pour eviter tout saut de chaine ou usure prématurée de la couronne.
Je mets en general 1 mois pour recevoir la carte grise à réception du dossier. Valable pour les 3 cartes grises que j'ai faite mais je suppose que cela dépend de la préfecture et surtout des membres qui la compose... Sans commentaire
Je te conseillerai pour que ce soit plus rapide de t'y rendre, c'est immédiat.
