problème carbu gurtner ga 14
Bonjour à tous j'ai un petit soucis je pense que ça viens de mon carbu mon bb 3 ne démarre pas tant que j'ai pas mis un petit chiffon à l'entrée comme si il y a avais une prise d'air penser vous que le carbu est mort?
Mort , Pas du tout , je ne pense pas , il est simplement bouché .
Un nettoyage s'impose démonte le gicleur et le filtre à air et donne un coup de souflette dans tout les trous
Si ça ne suffit pas faudra démonter la cuve et tu risques de devoir changer le joint .
De toute façon tu n'auras pas le choix .
