Besoins des vos avis
De mon écran le piston a l'air d'être un peu déformé soit par l'usure soit par une chauffe, je le changerai personnellement à part si la meule roule convenablement avec.
La chambre du cylindre est en bon état donc rien à signaler.
Personnellement pour démonter le volant magnétique et l'embrayage, je remets mon haut moteur et les démonte avec avec un bloc piston avant tout démontage. A ce stade la solution peut être d'enrouler dans du tissu et coincé dans l'étau l'embrayage pour retirer le boulon du volant moteur, ensuite tu inverses, tu coinces le volant moteur dans l'étau puis tu démontes l'embrayage. Pour retirer le volant moteur ensuite il te suffira simplement ton arrache volant avec lequel tu n'as pas besoin de bloquer le piston.
Il ne faut surtout pas serrer fort dans l'étau sous risque de casse !!
Cette opération décrite ne peut se faire qu'en commençant par démonter le boulon du volant magnétique.
Bonne chance mais je te conseillerai d'attendre l'avis d'autres membres sur cette technique !
Merci pour cette réponse Anellitz mais faut-il donc que je remonte tout ce que j'ai démonté( piston, cylindre, ..) ?
Je ne peux pas par exemple bloquer la bielle pour deviser les deux volants?
En récapitulant, je n'ai besoins qu'un d'un arrache volant et d'un bloc piston pour faire cette manipe?
Merci pour l'aide.
Merci pour l'aide.
Alors pour l'outillage idéal c'est : bloque piston / arrache volant / pige de calage graduée (pour recaler l'avance au point mort haut de ton moteur une fois celui-ci remonté)
Je ne jouerai pas à simplement bloquer la bielle non pas parce qu'elle est fragile mais parce que le moindre décalage sur celle-ci endommage grandement un moteur.
Personnelement, j'aurai remonté le moteur mais vu que tu as déjà dissocié le piston de la bielle, tu peux essayer la technique que j'ai cité plus haut qui ne nécessite qu'un tissu et un étau :
1. Enrouler dans du tissu l'embrayage et le coincer (légèrement) dans l'étau pour retirer le boulon du volant magnétique (juste le boulon, pas le volant)
2. Enrouler dans du tissu le volant magnétique et dévisser l'embrayage qui viendra tout seul
3. Monter l'arrache volant, tenir à la main le volant (suffisant) et visser la vis d'arrache volant
====> Voilà le volant magnétique et l'embrayage démontés
Je rappelle que les pièces ne doivent pas être serrées fortes dans l'étau, il sert simplement à appliquer une petite pression et à garder les mains libres.
C'est une technique de dépannage et il est grandement préférable de démonter l'embrayage et le volant avant de retirer le haut moteur mais elle fonctionne tout de même très bien.
Merci Anellitz pour cette explication à nouveau
. Je vais donc essayer cette technique. Si par ailleurs je n'y arrive pas, je remonterai le haut moteur.
En toute honnêteté me conseil tu d'acheter un rodoir à cylindre pour remettre du neuf dans celui-ci ou bien de la paille de fer suffit ?
Enfin, ai-je besoins d'un arrache roulement de vilebrequin (je souhaite les changer)?
Merci encore.
. Je vais donc essayer cette technique. Si par ailleurs je n'y arrive pas, je remonterai le haut moteur.En toute honnêteté me conseil tu d'acheter un rodoir à cylindre pour remettre du neuf dans celui-ci ou bien de la paille de fer suffit ?
Merci encore.
Mes cylindres je n'y touche jamais, ne serait-ce qu'un petit nettoyage à l'huile 2 temps, autant dire rien.
Aucunement besoin d'un arrache roulement de vilebrequin si tu as un congélateur et un camping gaz. Personnellement je n'ai même pas eu besoin ni du congélateur ni du camping gaz pour changer les miens dans mes deux bb3.
Seulement au remontage, j'ai mis mes roulements au congélateur, un peu de graisse universel et ça glisse tout seul !
Ne pas roder le cylindre, il est chromé sur quelques microns ...
Il y a aussi la possibilité de caler la bielle avec l'axe de piston et deux cales de hauteurs parfaitement identiques qui reposent sur le plan de joint du bas moteur.
L'ensemble est pas mal usé mais il pourra encore faire des kilomètres. Monte des segments neufs bien ajustés.
Entendu Jack et McBB
Pouvez-vous me dire si tout est là ? GRAND MERCI!!!
http://www.lamobylette.net/allumage/bobinescdi/bobinehautetensioninterieurp…
http://www.lamobylette.net/nouveautes/bobinedclairage6vclignotantpeugeot103…
http://www.lamobylette.net/cyclomoteurs/outillage/pigedecalageallumage14x12…
http://www.lamobylette.net/allumage/divers/visplatineerupteurcondensateurvi… (bon modèle pour mon peugeot BB VCT ? )
http://www.lamobylette.net/cyclomoteurs/outillage/arrachevolantpeugeot103et…
( bon diamètre ? )
http://www.lamobylette.net/nouveautes/jeude8calespaisseurde005a050mmpourrgl…
http://www.lamobylette.net/nouveautes/decompresseurpeugeot103104bbetc-p-178…
http://www.lamobylette.net/moteur/joints/jointmoteurpeugeot101102bbpochette…
http://www.lamobylette.net/moteur/roulements/roulementdevilebrequinrenforce…
http://www.lamobylette.net/cyclomoteurs/outillage/blocpistonmoteur2tempsmob…
http://www.lamobylette.net/moteur/pistonssegments/segmentpeugeot103102101bb…
http://www.lamobylette.net/nouveautes/courroieventicod19peugeotbbctrtrsctl-…
http://www.lamobylette.net/solexorigine/moteur/pateajointhauttemperaturecaf… ( utile ? )
( bon diamètre ? )
Alors tout d'abord, tu peux commander chez http://www.royal-sport.fr/fr/ pour faire des économies.
Ensuite, si ton décompresseur est bon, évite de le changer, les refrabications sont de piètre qualité.
Tu n'auras pas besoin des cales pour régler tes rupteurs puisque ce qui compte est leur moment d'ouverture et non l'écartement.
Les roulements et les spis tu pourras les trouver sur www.123roulement.com ou www.1001roulements.com/ .
Pas besoin de changer la bobine d'éclairage.
Je ne vois pas le lien pour les vis platinées, le lien est mort.
Autrement, tout est bon et comme dit Anellitz, pas besoin de cales, ni de pâte à joint.
Merci à vous !!
rupteur et condensateur : http://www.lamobylette.net/allumage/divers/visplatineerupteurcondensateurvi…
est-ce les bons ?
est-ce les bons ?
Rupteurs sont bons mais le condensateur c'est une fabrication chinoise qui a une très faible durée de vie, environ 20km. Je te conseille de commander des condensateurs polyester et de monter ces fameux condensateurs magiques qui en plus d'avoir une très longue durée de vie sont moins cher, j'ai fait un tuto à ce sujet dans la section trucs et astuces.
"Fabrication française" pour fabriqués en France avec des matériaux chinois ?
ou
"Fabrication française" et non "fabriqué en France" pour fabriqués en Chine selon la fabrication française ?
ou
"Fabrication française" pour fabriqués en France avec des bons matériaux français ?
ou
ou
Personnellement, je vais sur Conrad mais tu peux en avoir sur à peu près tout site de composant électronique !
Alors ce sont des condensateurs polyester 0,22µf tension de claquage 630v.
Personnellement, j'utilise ceux-ci qui équipent 3 de mes machines et qui fonctionnent à merveille : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/450403/Condensateur-film-MKP-Wima-MKP4-sortie-radiale-022-F-630-VDC-20-225-mm-L-x-l-x-h-265-x-7-x-165-mm-1-pcs?ref=list
mais comment le souder dans le volant magnétique ? as tu des photos ?
Autre question
: je souhaite changer la cage à aiguille ci-dessous , à quoi correspond le diamètre 12X15L - 13,5 aujourd'hui ?
Enfin, est-ce les bons segments ? http://www.royal-sport.fr/fr/reduction-20-professionnel/1593-segment-peugeo…
Grand merci !!!
Autre question
Grand merci !!!
Les condensateurs, je leur pose un fil sur chaque branche, je les enfile dans un boitier étanche que je cache sur le cadre (près du moteur de préférence) ensuite un fil sur le rupteur, l'autre à la masse, peu importe lequel où.
Pour la cage à aiguilles, je ne peux pas t'aider malheureusement..
Les segments si ton moteur est celui d'origine sont bons !
en fait , il aurait été plus judicieux avant , de retirer, le "cylindre piston ", qu'avec l'utilisation d'un bloque- piston de désserrer, les écrous du coté embrayage ,et, allumage
, pour le reste regarde sur la doc du "garage a tasses"
Aash tu as tiré et celle-ci est sortie?
Un petit arrache à 2 branches bb1v ??
Je retire le graisseur avec une clef?
Je retire le graisseur avec une clef? Merci
Impossible de retirer cette "noix"! Ne faut-il pas la dévisser ? La solution va être le garagiste ..
Tu fais appuis à 180 ° avec eux gros tournevis calé eux même en dessous par deux cales ...ça peut venir
L'arrache cité plus haut est la meilleure solution pour ne rien flinguer ...
Après, moi je prends une clef et je fais mine de le dévisser et avec un gros marteau, je tappe sur la clef, dans l'axe du vilo (pour ne pas le tordre). Sinon, tu peux aussi chauffer un peu fort.
Ayant réussi à enlever la noix, j'ai ici plusieurs questions:
concernant le vario; comment dévisser les visses arrières pour ouvrir, sachant qu'il y a des petites encoches qui empêche de mettre une clé pour dévisser? ci-dessous
Concernant l'embiellage, comment retirer le carter gauche ?
De plus, avez vous un astuce pour décoller le joint collé sur celui-ci ?
Enfin, comment retirer les roulements du carter droit ?
Grand merci pour votre aide !!
Bas pour les vis c'est tout con, tu prend un marteau et un bon tournevis et tu tape sur les rondelles pour les déplié.
Pour ce qui est bas-moteur, faut chauffer au décapeur thermique ou à la lampe à souder. Attention ne chauffe pas trop et fait le uniformément.
Pour sortir le roulement, tu chauffe aussi, tu prend ton demi carter par les goujon et tu tape un coup sur une planche, le roulement devrait sortir tout seul.
Décapeur thermique coute trop cher je peux donc utiliser un soudogaze ?
je n'ai pas bien compris comment décoller le joint ?
C'est parce que j'ai oublié de te dire comment faire. Tu prend une lame de cutter pas trop aiguiser et tu décole le joint en le coupant. Ne fait pas de marques dans le carter. J'ai dit décapeur thermique ou lampe à souder, un soudogaz c'est une lampe à souder.
mais as tu plutôt une méthode maison, sans acheter cette pièce ?
