CONDENSATEUR
mobyvi
CONDENSATEUR
Après avoir fait l'acquisition, sur différents sites du net, de condensateurs (un peu plus d'une dizaine) pour ma BB3SP et mon RALLYE.
il s'avère que tous m'ont été livrés H.S....Bien emmer...... je les ai fait tester par 2 professionnels.
C'est vrai que ce n'est pas très cher, 4 à 5€uros...mais au bout de 10, cela fait quand même plus de 50€uros avec les frais de port.
D'où ma question : Ou vous procurez-vous vos condensateurs (fiables) pour vos BB ?
Si vous avez des adresses à me donner, ce serait sympa.
D'avance merci.
yougo
http://www.cyclo-bb-et-cie.com/t7455-J-ai-test-pour-vous-le-condensateur-magique.htm?q=condensateur+magique
Smile
mobyvi
Un grand merci YOUGO pour ta réponse.
Peux-tu me dire ou se procurer le carré rouge (magique), excuse-moi, je ne suis pas fort en électronique ? mais je peux faire cette technique, j'ai 10 condensateurs HS........donc y a plus qu'à !!!
Si tu as des adresses, je suis preneur.
encore merci et bonne soirée
yougo
je ne l'ai jamais fait... j'ai toujours eu des bons condo Very Happy
Il me semble que c'est des condensateurs trouvable sur les site de geek informatique.
dans le post ils parlent souvent "conrad". voila un indice Wink
et dans le post, il u a un lien vers le forum motobecane, le type de condo y est spécifié.
bon courage Wink
Anellitz
Salut, la référence que tu peux prendre sur le site de Conrad c'est condensateur à film MKP4 0,22µF (220pF) en 630V. Ne pas oublier de couler le condensateur et ses soudures dans de la résine sinon les branche du condensateur vont casser avec les vibrations (c'est fragile ces bêtes là).
Tu peux aussi chercher n'importe où sur le net des condensateurs à film avec ces valeurs là, Conrad a juste l'avantage d'avoir beaucoup de référence et d'être clair.
Peugeot bb tls
Ou sinon tu peux mettre un condo de voiture à l'extérieur  de ton volant magnetique.comme moi j'ai  mis un condo de jaguar mk2 mis à l'extérieur  j'ai fait déjà plus de 500 km avec impeccable
mobyvi
Un grand merci à vous tous.
J'ai eu une réponse de MAUGER Moto qui ne m'a pas rassuré sur les Condos pour Peugeot et il est
très embêté avec les refabrications: un coup çà marche, d'autres fois çà ne marche plus où ça "marchotte", enfin bref, c'est pénible
Du coup, je viens de poster ma commande à CONRAD, je vais tenter le coup en démontant mes condensateurs HS et en adaptant ceux que je vais recevoir et.......je croise les doigts !!!!
Je ne manquerai pas de vous tenir au courant.
Anellitz
Salut,tu peux aussi te créer un petit coffret (en papier canson par exemple) de la forme que tu veux, y mettre ton condensateur coulé dans la résine ce qui te permet de le placer à peu près où tu veux sur ta Peugeot en faisant passer les câbles du condensateur par la sortie du volant magnétique pour l'éclairage (condensateur externalisé).
Sur ma BB3sp, je les coule dans un coffret cylindrique que je glisse derrière la platine d'allumage (il y a beaucoup de place).
Voilà quelques retours d'expériences.
Bonne chance et tiens nous au courant pour le montage  Okay
mobyvi
condensateurs
Me revoilà avec mes condensateurs.............. j'ai fait l'acquisition de "condos magiques" que j'ai essayé de mettre dans des condos HS.......et là, la galère a commencé....trop haut, le condo touchait le volant magnétique, je les ai rentrés par le bas....impossible à mettre, le condo touche le carter....je me suis dit, je vais les installer directement en les entourant de mastic....sans mastic = test bon, entouré de mastic = test négatif... franchement Enervant
.Enervant !!!!url=http://www.cyclo-bb-et-cie.com/image/110/5/9/8/dsc07341-4d09cd4.jpg.htm][/url]!url=http://www.cyclo-bb-et-cie.com/image/110/d/3/7/dsc07343-4d09cda.jpg.htm][/url]
Finalement, j'ai rencontré des passionnés de "Vespa" et "Lambretta", qui utilisent comme nous un allumage classique et après discussion, ils m'ont donné une adresse où j'ai commandé 2 condos à visser et 2 à souder après réception .....TEST .....les 4 sont bons.....Aussitôt montage et çà fonctionne nickel.
OUF !!! Salop.....e de condos
Tu aurais pu les monter derrière la platine, il y a toute la place qu'on veut .
Jacques
Comme sa c'est pas mal non plus après faut savoir ou mettre ses pieds Mr. Green
Et puis si l'on pense plus loin que sa bécane, sa peu aussi motiver des mobeur qui croiserai ma meule a penser au condo magique en voyant le petit carré rouge pas d'origine (on ma plusieurs fois demander se que c’était)  Okay
Patrice de Mac-Mahon
 L'avantage, c'est que tu as pas mal de place pour sortir les fils du volant ...   Shocked
Jacques
Oui j'ai eu de la chance dans mon malheur Mr. Green
t'en que t'y etais , t'aurais du mettre un condensateur de machine a laver !!!
Jacques
Le secret de la performance,
c'est l'audace !!! (Bosch)
Mr. Green
Tellement d'audace chez les allemands ... Parfois un peu trop Mr. Green
Jacques
Tien j'ai pas trouver mieux Mr. Green
Beau levier de vitesse   Shocked
mobyvi
"Jacques""Jacques"
Bien Jacques ton système.......ce qui m'étonne c'est que sur les différents forums, il est dit de couler les condos dans la résine pour éviter de casser les 2 broches à cause des vibrations, apparemment toi çà tient......tant mieux.
